Huawei DC350 "SIMkovej" router od O2
#1 Příspěvek od Celeron »
Včera jsem oživoval a připojoval regulaci topení, která má v robě internetovej server. Na místě už byl modem/router se SIMkou na mobilní internet od O2. Bylo na něm velký O2 a Huawei DC350 a pouze MAC. Adresa pro nastavení nikde. Má na sobě 4x LAN a lokální WiFinu.
Regulaci jsem píchl do jednoho LAN, můj nastavovací notebook do druhý LANky , vše jelo a regulaci jsem nastavil. Pak jsem připojil zákazníkův notebook a ani ťuk. Internet mu sice šel, ale IP4 adresu regulace nenašel. Zjistil jsem, že ten jejich router je nějak podivně nastavenej DHCP.
Nevím jak je to možný, ale podle IPconfig pokaždý přidělil jinou submasku, na třetí pozici to lítalo od 0 do 255 jak ho napadlo. to snad není normální? :roll:
Jenže vypukl problém, jak se do toho O2 routeru dostat. Na O2 klasiku 10.0.0.138 nereagoval. Dokumentace nikde a na O2 stránkách jsem ho nenašel... tuším, že to bude nějaká 168.x.x.x ale jak to nalýzt?
Sice jsem to pak vyřešil přechodem všech zařízení na pevný adresy ale stále mě zajímá, jak se do tý Huawei nádhery dostat a zda má jméno a heslo admin jako to je u ADSL/VDSL.
Díky
#2 Příspěvek od ok1hga »
dej sem fotku štítku a celého přístroje . . .
mám dojem, že jsi ho neidentifikoval správně . . .
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Můžeš zkusit Superscan, http://www.mcafee.com/us/downloads/free ... can3.aspx# pokud router odpoví na ping, IP tak najdeš.
#4 Příspěvek od rnbw »
Huawei DC350 neexistuje.
#5 Příspěvek od Celeron »
ok1hga píše:dej sem fotku štítku a celého přístroje . . .
Fotku nedám, je to 30 km daleko. :oops: No možná že jsem to bez brejlí opravdu blbě přečetl nebo jsem si to s něčím splet. Je to bedna cca 180 x 140 nastojáka, na zeď nejde přidělat, dozadu má RJ45 a napájení. Bez anténích klacků. Předek je hladkej, do rádiusu, bílá barva, uprostřed 3 cm O2 a nahoře dopředu řada cca 6 ledek.
Je to hrozně podobný tomuhle. Ovšem označení bylo rozhodně jiný, na začátku byla dvě písmena na 100%. Předek je víc vypouklej a vzadu není otvírací chlívek na antény, konektor USB a kostka pro telefon tam taky rozhodně nebyla. Kdoví co to kde O2 splašil.
Jestli to má stejnou adresu jako tohle, 192.168.8.1 tak na to bych nepřišel ani náhodou.
