Preju hezke svatecni dny, a mam otazku jak propojit vzajemne 2 pc aby sem mohl vzajemne sdilet slozky a tak podobne.
Pripojeni mam ted v soucasnosti takto.
Od poskytovatele mam signal priveden do modemu a z neho mam pres klasickou sitovku pripojen comp 1 a do druheno mam pripojeni z toho sameho modemu pres signal wifi. mit to pres krizeny kabel tak je to ok ale nemam jak kabel ted sehnat a tak prosim poradte jak ted toho vzajemneho propojeni docilit aby vzajemne oba pocitace byli propojene
Moderní síťovky by měly umět fungovat popsaným způsobem i bez křížového kabelu. Samy si to "přehodí", auto negotiation se ta funkce jmenuje. Zjisti to dle parametrů síťovek a vyzkoušej.
to Radovan_79: Někdy to bez kříženého kabelu nemusí fungovat i když karta má funkci "auto negotiation." V mém případě nefungovalo propojení nové běžné karty TP-Link 10/100 s integrovanou síťovkou v druhém přes 10 let starém PC. Asi nějaká nekompatibilita. Přes switch ovšem propojení fungovalo bez problémů s oběma druhy kabelů.
Tak jak to máš je to OK a nic dalšího nepotřebuješ než jen nastavit sdílení v počítačích. Úskalí bývá v tom, že je nutné se do obou počítačů hlásit heslem. Jaký je to OS?
Naposledy upravil(a) serviceman dne 25 pro 2016, 13:44, celkem upraveno 1 x.
Není lepší tam vetknout router a udělat si malou síť?
Nastavit oba PC do stejné "domácí skupiny" a povolit jim sdílení. Nevím jaká jsou tam Windows, nejlépe podobné verze . Ten modem by to měl běžně propustit, pokud tam není něco zakázané, pokud nyní chodí na obou PC internet, tak je spojení jak kabelem tak wifi vpořádku. Serviceman to popsal podobně, jen opravdu správně sesdílet, hesla pro spojení se vygeneruje v připojení prvního a do druhého jen zadá.
monterjirka píše:Mám to jak píše WARP Dost dobré řešení Pokud je na jednom PC nějaký disk povolen ke sdílení, je na druhém vidět jako další disková jednotka
Pokud problematiku nezná tak by mohl ještě mít dost velký problémy se zabezpečením a přístupovejma právama. A jestli má případně dva různý Woknousy, tak tuplem.
Zatím tu není napsáno o jaká Windows jde. Ale od WindowsVista se konfiguruje firewall podle typu sítě. Pokud je nastaven typ sítě "neznámá" nebo "internet", je windowsí síť zablokována a počítače na sebe normálně nevidí (přes okolní počítače). Teprve když je typ sítě nastaven na "domácí" "firemní", sdílení funguje tak jako kdysi v XP a počítače se vidí.
Někdy se dá ověřit propojení tak, že se zadá do start/spustit \\IP_adresa.
Zdravim tak zatim cv soucastnosti druhy sitovy kablik nemam a na obou pc mam windows 10 modem ktery pouzivam je primo od poskytovatele ktery umi jak wifi tal sit. Ale ted netusim zdali bude nutne nastavit propustnost v modemu. Modem je znacky HORIZON MEDIABOX
Takže pokud jde o Windows 10, zkusil bych kliknout na ikonku sítě vpravo dole a tam v nastavení adaptéru změnit na domácí/firemní síť. Samozřejmě, pokud router navzájem sítě izoluje, fungovat to nebude. Bohužel se zapnutým firewallem windows 10 neodpovídají ani na ping, takže nejde pingnout z PC na PC.
