Lenco DC 3630
ok1njb
Lenco DC 3630
#1 Příspěvek od ok1njb »
zdravím všechny
pořídil jsem si vcelku vzácný magnetofon Lenco DC 3630
na netu jsem zjistil že patří do sestavy Systém 3000, ale nenalezl jsem žádné další informace, zají mé mne funkce timer (record,off,play) a možnost programování počítadla (music selector, intro, repeat)
přehrává, nahrává, reverz funguje, hlavy jsou v pořádku, rychlost je v pořádku, řemínky jsou v pořádku
má jen dva problémy, jsou samozřejmě řešitelné, při nízké hlasitosti nahrávky je slyšet brum a šum (vlastně šum modulovaný 50Hz), není to nic závažného, ale rád bych to vyřešil, lze samozřejmě opravovat i bez jakékoliv dokumentace, ale se schématem je to lepší
prosím tedy zda nemá někdo schéma či rovnou servisní manuál , a případně návod k obsluze, buď neumím hledat nebo nikde není
(32.35 KiB) Staženo 201 x
Vla
#2 Příspěvek od Vla »
Schéma bohužel nemám,alespoň vysvětlím funkci "Timer"
Pokud je přepínač v poloze "play"Tak při zapnutí stroje se do cca 5vteřin spustí přehrávání.
Při přepnutí přepínače do polohy "Record" se stejným způsobem spustí nahrávání(pokud není kazeta zajištěna proti smazání)
ok1njb
#3 Příspěvek od ok1njb »
tak jsem ten timer zkoušel a nic se neděje :(
Vla
#4 Příspěvek od Vla »
A zapínal jsi magnetofon síťovým vypínačem(power) když byl přepínač přepnutý na play?
ok1njb
#5 Příspěvek od ok1njb »
přesně tak jsem to udělal --- zapnout timer do polohy play, vložit kazetu a zapnout hlavním vypínačem -- nestalo se vůbec nic
#6 Příspěvek od ok1hga »
ok1njb píše:zapnout timer do polohy play, vložit kazetu a zapnout hlavním vypínačem
teď je to připravené . . .
. . . a teď zastrčit vidlici do zásuvky.
mám tady AIWA a ONKYO a oba dva se chovají stejně . . .
je to do sestavy s tunerem, který ma "timer" a vypínanou zásuvku,
vzadu na přístroji . . .
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 26 pro 2016, 18:33, celkem upraveno 1 x.
Radovan_79
#7 Příspěvek od Radovan_79 »
No já nevím, ale z návodů ke komponentům Sony (Tape a MD) jsem vyrozuměl, že pro používání funkce TIMER je potřeba ještě vlastní TIMER, tedy jakýsi krám, do kterého se píchnou síťové kabely těch komponentů. Dál jsem to nestudoval, nemám v plánu to někdy využívat.
Mělo by to fungovat tak, že se to zapne (zapojené do toho TIMERu), zatím se nestane nic a až to ten TIMER spustí, tak dojde k zařazení kýžené funkce, přehrávání nebo nahrávání.
Nemyslel jsem, že by to někdo někdy použil :)
ok1njb
#8 Příspěvek od ok1njb »
tak už jsem na to přišel
funguje to jenom v B mechanice
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
díky za rady
Vla
#9 Příspěvek od Vla »
To asi proto,že mechanika B je nahrávací.
ok1njb
#10 Příspěvek od ok1njb »
tak jsem mírně pokročil
1. brum je odstraněn "pod úroveň šumu" (výměna filtračních kondenzátorů pomohla)
2. šum je lokalizován - je ze snímacího zesilovače (v obou kanálech je stejná úroveň, takže v podezření je vlastnost IO) :help:
snímací zesilovač BA3416BL
ve snímacím zesilovači se bez schéma raději nebudu šťourat :oops:
proto ještě jednou prosím, prosím a prosím - nemá někdo schéma :opravar:
p.s. samozřejmě jsem zjistil že Systém 3000 má s Lenco společný jen název, bylo pod touto značkou vyráběno v Seoum Electronic Jižní Korea
Naposledy upravil(a) ok1njb dne 27 pro 2016, 14:08, celkem upraveno 1 x.
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
Využiju téma k OT: jak na podobných přístrojích funguje zdířka CD SYNC?
ok1njb
#12 Příspěvek od ok1njb »
ok1njb píše:tak jsem mírně pokročil
tak vyměněn integráč ve snímacím zesilovači, a šum je pryč
při té příležitosti jsem nahradil MC4558 v záznamovém zesilovači za lepší NE5532AN od TI , no a spokojenost se dostavila (záznam je slyšitelně lepší)
p.s. nakonec jsem dal do záznamového zesilovače NJM4580 , subjektivní dojem - poslechově nepatrně lepší ve výškách , tak a dál to nemá cenu řešit :lol:
