Philips FW890P nešla zapnout
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Podělím se s opravou věže, protože nahrává cédéčka a byla škoda ji nechat zlikvidovat.
Musí se rozkuchat ( moc hvězdičkových šroubků ) a jeden odvrtat, protože nešel povolit.
Potom na desce vpravo dole vedle trafa ( když věž leží na stole otočená )vytáhnout desku, na které je malé STANDBY trafo a na ní vyměnit přepálený odpor 470Ω a rozkuchat tři desky zesilovače a namazat lozisko ventilátoru, aby nedrhnul.
Trvá to asi hodinu, protože se to kvůli tomu musí celý rozkuchat a zase složit.
Nic víc není potřeba.
(6.61 KiB) Staženo 135 x
(137.19 KiB) Staženo 126 x
elektrosvit
#2 Příspěvek od elektrosvit »
Tato věž (nebo velmi podobná, Philips to byl určitě) se mi taky kdysi dostala na stůl s tím, že nešlo přidávat hlasitost. Závadu způsoboval rotační enkodér. Z výroby v něm byl nějaký sajrajt a ten po čase ztuhl. Po vyčištění OK, ale než jsem se k němu dostal...šroubků byl snad kýbl. Řemínky (možná tam byl jen jeden, nevím už) v kazetových mechanikách se úplně rozpadly. Dále jsem zjistil, že nešel CD přehrávač, zde byl problém v povysunutém páskovém vodiči. Když jsem ji zprovozněnou vrátil majitelce, docela se mi ulevilo.
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Asi máš na mysli FW880, těch je víc ( byla v obchodě levnější )
Tady do toho jsem vlezl, protože má masívní trafo a vydatné koncáky.
elektrosvit
#4 Příspěvek od elektrosvit »
Máš pravdu, šamponku, byla to FW880. Já bych se jí teda na šroťáku vyhnul velkým obloukem. :lol:
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Rozlišuji to podle hmotnosti :)
starecd
#6 Příspěvek od starecd »
Už nevím, co to měl bratr za typ, ale taky jsem do toho lezl minimálně hoďku, a na opravu to nebylo. Rozbitý přítlačný talíř CD, v mechanikách zdegradované plasty převodů, řemínky kupodivu vydržely. Takže jsem vytěžil málo jeté hlavy, nějaké součástky a tlačítka z panelu no a ty šroubky(se teď hodí), zbytek šel na SD s trochou nepotřebné zátěže. Jen mě mrzí, že jsem střelil dálkáč, teď by bodnul na ETU.
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
Proč sem nedáš fotku věže co jsi donesl ale místo ní fotku z netu? Ta druhá, na které není nic vidět je co, to jsi fotil ty? A kdo ti našel ten přerušený odpůrek, tys to určitě nebyl. Už hodně dlouho si myslím, že máš šikovného, ale skromného kamaráda...
Nebo tatínka..
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Ne.
Jen má zaměstnání, které mu umožňuje se tomu skutečně věnovat.
Kdyby k tomu přidal ještě skutečné vzdělání, tak by to možná i někam dotáhl.
(Nemusí mít platnou revizi.)
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
Odpor 470 je nalevo vedle žlutého trafa, ten očernalý váleček.
Je v sérii s primárním vinutím na 230V a je jen 0.125W a časem se přeruší.
Dál to rozebírat nemá význam, kdo se s takovou závadou setká a má aspoň minimální znalost co je odpor a bude chtít si to opravit, popis stačí.
V opačném případě to končí ve šmelcu.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
elektrosvit píše:Tato věž (nebo velmi podobná, Philips to byl určitě) se mi taky kdysi dostala na stůl s tím, že nešlo přidávat hlasitost. Závadu způsoboval rotační enkodér. Z výroby v něm byl nějaký sajrajt a ten po čase ztuhl.
Neztuhl, on byl tuhej hned od nova. Je to "brzdící vazelina", aby to díky "tuc tuc" samo otřesama neměnilo hlasitost. Tu brzdící vazelinu není třeba odstraňovat. Stačí se jen věnovat těm kontaktním pérkům a hvězdici, po který ty pérka jezdí. Po očistě hvězdici máznou vazelinou - dá se říct jakoukoliv.
elektrosvit
#11 Příspěvek od elektrosvit »
Však jo, očistil jsem jen kontakty, na kterých ta vazelína vytvořila lepkavou vrstvu. V uložení hřídelky jsem vazelínu nechal. Je fakt, že pak enkodér chodil s menším mechanickým odporem, ale to jsem neřešil, hlavně že fungovalo ovládání hlasitosti.
