hp thin client t520
txx
hp thin client t520
#1 Příspěvek od txx »
hp thin client t520 přestal fungovat byly špatné 3 obvod APW7120 + nějaké kondenzátory + smd rezistory po výměně napětí v pořádku ale někdy nechce naběhnout (bez pípnutí bez signálu na monitor) a nebo při pohybu desky se objeví modrá obrazovka s pruhy v obraze a nebo vytuhne uplně bez obrazu
Nedaří se mě ten špatný spoj najít něměl by někdo ze zdejších odborníku nějakou radu na co se zaměřit už ztrácím pomalu elán ;-)
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Předtím, než to odevzdáš v SD, posprejuj to kalafunou v lihu, opři o stůl a zespodu to nahřej horkovzduškou, ale ne tak aby štěnice odpadavaly.
