Bručení -drnčení- trafa Vyřešeno naprosto dokonale
fredis
#1 Příspěvek od fredis »
Poradí někdo, prosím, jak odhlučnit trafo? Jádro C, zalakované a stažené. To je OK. Ale drnčí vinutí - hluk se mění při zatlačení na vinutí :cry: . Asi by to chtělo vyndat a vakuově zalakovat. Ale vzhledem k velmi obtížné demontáži a cca 30 vývodům tuto variantu nechávám až nakonec. Nějaký kvalitní a dobře vzlínající lak, nalít, nechat prostoupit a fénem či horkovzduškou vytvrdit. :wink: Nemá někdo konkrétní zkušenost nebo tip co s tím? Díky.
Naposledy upravil(a) fredis dne 01 dub 2017, 16:39, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od masar »
Co třeba "klínkování"? :wink:
#3 Příspěvek od EKKAR »
Ten lak by musel bejt bakelitovej s rozpouštědlem neagresívním vůči prokladům a smaltům drátů. Někdo používal i směs asfaltu a parafínu, ale ta se musela dávat na trafo za tepla a ve vakuu.
Kremik
#4 Příspěvek od Kremik »
Kdysi jsem prolil linearizační cívku v CRTčku sekunďákem, a po pár dnech stejně pískala dál, sviňa jedna :D
#5 Příspěvek od Michal22 »
Když jsem dělal v servise monitorů, tak jsme pískající cívky na "prase" zapatlávali dobře nahřátým tavným lepidlem z pistole. Na pískání (horizontální rozklad, desítky kHz) to stačilo, na drnčení (předpokládám 50Hz?) těžko říct. Každopádně pokud se ti vinutí a plechy nepodaří upevnit, bude drnčet pořád. Masar už to nakousnul.
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Tak to znovu upřesním :wink: . Drnčí pouze vinutí! Plechy stažené jsou a dokonce i zalakované.
Charos
#7 Příspěvek od Charos »
Pro vakuové zalakování jsem použil toto:
http://www.lucebni.cz/Produkty/Lukosil
http://proprumysl.cz/lukosil-m-130-17/
Získáno od známého výrobce transformátorů (do skleničky), zaschne asi za den, origo balení asi jen velké....
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já používám na cívky k minohledům klasickej ochrannej lak na DPS. Zateče všude (což já potřebuju) a nikdy se nestalo, že by sežral lak na drátech.
Nevím, jak se bude chovat při vyšších teplotách.
http://www.ges.cz/cz/lak-ochranny-pro-o ... 00020.html
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Díky! Budu shánět v navijárně lak.
rudolf02
#10 Příspěvek od rudolf02 »
No, nevím, jaký proud tam teče, jak je velká síla. Mě se osvědčil včelí vosk pro menší proudy do cca 1A.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Z toho vv bych měl strach že vyteče. Je to poměrně výkonné trafo a za provozu určitě studené nebude.
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Trafo běží, není vůbec, ale vůbec slyšet! :wink: :lol: :lol:
frantajetel11
#13 Příspěvek od frantajetel11 »
A co kdyby ses pochlubil, jak se ti to zadařilo?
vladodyno
#14 Příspěvek od vladodyno »
Že by 1.4.?
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
frantajetel11 píše:A co kdyby ses pochlubil, jak se ti to zadařilo?
Svěřil jsem to odborníkům co převíjí motory . Prostě to umí a ví co a jak. Co můžu ještě prozradit, tak v peci to nebylo. Nechtělo se mi totiž odpajovat cca 30 vodičů na desku s plastovými konektory. Na oplátku jsem si donesl na opravu oscilo pro toho ochotného pána. Už ho má taky hotové. Pro chytráka co tak poradil - 6.4. :twisted:
