Tesla c 425
pavels
Tesla c 425
#1 Příspěvek od pavels »
Dobry den.Zmenil se mi u teto tv obraz.Vypada jak kdybych se dival skrz akvarium-pul obrazu je tmavy a vrchni cast obrazu ma barvu normalni,jeste je obraz castecne prohly(zuzeny) z leve strany.u predvoleb jsou cisla spatne citelna (nezobrazuji se cela).Nevite prosim nekdo kde muze byt zavada?Dekuji moc za rady.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Možno nejaký elyt, ktorý filtruje napájacie napätie. V tvojom prípade asi do vertikálu. Skontroluj zvlnenie napätí na napájacom zdroji.
#3 Příspěvek od Hill »
Často stačí jen vytahat desky modulů ze základních desek, každou dutinku ošetřit kapkou oleje na kontakty a zasunout zpátky.
A pak zkontrolovat, jestli není plošný spoj v blízkosti některého kolíku konektoru na základní desce utržený - po tolika letech je to už akutní Signály, které v této řadě TVP vznikají jako úbytky napětí na přechodových odporech v napájení a hlavně na zemních spojích, někdy páchají až nelogické projevy závad.
Samozřejmě, elektrolyty na odchodu se projevují podobně, takže nezapomeň ani na ty.
Takže napájecí napětí a jeho zvlnění u modulů S, T, V a zejména zdrojů D a F (někdy takto překvapí i zdroj C) kontroluj jak přímo na modulu, tak na konektoru, i ve zdroji. Z rozdílů na to přijdeš.
pavels
#4 Příspěvek od pavels »
Zavada byla v modulu R.Diky za rady vsem
