Dá sa toto celé tlačivo neakým spôsobom vyplniť PC.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Myslim dat to tacivo do neakeho pisomneho formatu a potom....Ten spodok :Čo iné môžete....tam viem v PC nappísat a vlozit,ale vsetky riadky presne vypocitat kde sa ma nieco vypisat, to by bola fuska .dik
Na vysvetlenie!Toto je uradne tlacivo s razitkom,do neho chcem mnov napisany text neako vlozit presne do tych riadkov.
(259.05 KiB) Staženo 306 x
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 31 pro 2016, 18:38, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Teď se to tady probíralo.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Nejrychlejsi bude proste tech par radku prepsat treba ve wordu.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
termit nie,ja to myslim vpisat udaje do tlaciva,lebo je to uradne tlacivo s razitkom.Tych sponych par riadkov viem vypisat v worde presne kde to ma byt a v tlaciarni na to origoš tlacivo to vytlacit.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Naskenovat do PDF a vyplnit v Acrobatu. (Zobrazení / Nástroje / Formuláře).
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
Na tlačivá v pdf používam Nitro Reader, stačí free verzia. Dá sa stiahnuť napríklad tu.
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
Tento obr.je uz nascanovany,ALE V ČOM JE NEVIEM,ASI NIE V PDF.Ako to,čím to nascanujem do PDF?
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Když je naskenovaný, tak má soubor nějakou extenzi. Jakou? Asi JPG, nebo TIF. Musíš to svými prostředky převést do PDF, nebo do něj přímo naskenovat. Jak, ti neřekneme. Neznáme nastavení tvého skenovacího programu.
tiktak1953
#9 Příspěvek od tiktak1953 »
JKed som klikol na obr.na spodku neboli vlasnosti ale bolo iba prezkumat ,tak vypisal ze type HTML.To mi ale vypisalo, uz ked bol obr,tu na fore.V PC obrazkoch ked som pozeral tam boli vlastnosti a tam je v PDF.
Ten Nitro Reader mi na konci instalacie vypisalo, ze procesor nesplna poziadavky ....
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 31 pro 2016, 19:07, celkem upraveno 1 x.
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
tak neak asi serviceman.Ja som dal stranku do scaneru a dal scanovat.potom som ten obr.dal na forum.Do PDF este neviem ako ten list dostat.
Pozeral som do akeho formatu mozem v HP PSC tlac obr scanovat ,a boli tam tieto moznosti,obrazok v PNG,JPG,BMP,TIF.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 31 pro 2016, 19:14, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
Tady to máš v PDF a nejlépe v Acrobatu vložíš textové pole.
modules.php.pdf
(264.35 KiB) Staženo 201 x
Naposledy upravil(a) serviceman dne 31 pro 2016, 19:20, celkem upraveno 1 x.
tiktak1953
#12 Příspěvek od tiktak1953 »
Mam si serviceman stiahnut Acrobat a nim to co si mi stiahol vyplnit.Vypada to co si do tlaciva vyplnil vyborne kámo!Este by si mohol vsetko za mna na tom tlacive vyplnit.Diky este raz serv.Uvidim co sa mi podarí!
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 31 pro 2016, 19:25, celkem upraveno 2 x.
#13 Příspěvek od Celeron »
Mě dost překvapilo, že Brotherácká kombinace Scaner/fax/stříkačka tiskárna v autonomním režimu umí scanovat na SD nebo usb flash v JPG ale taky v PDF. Nebo autonomě tisknout z PDF a JPG. S autonomním PDF jsem se zatím u Epsona, Minolty a HP dosud nesetkal. Klasický formáty scaneru jako TIFF, BMP a podobný v autonomním režimu nemá ale při scanování ovládaným přes WiFi z PC umí formáty na co si člověk vzpomene.
serviceman
#14 Příspěvek od serviceman »
Acrobat Reader to neumí vyplnit, jen plná placená :wink: verze.
tiktak1953
#15 Příspěvek od tiktak1953 »
Vies co my staci,ked my to tlacivo posles v PDF bez toho vsetkeho co na nom je ,teda to vsetko vymazes,a ja ostatne skusim v neakom programe dopist a vytlacit mnov napisane na origos tlacivo.Mne ide teda iba o trafenie sa do tych riadkov kde mam nieco napisat .Mozna to nebude presne s tlacivom sediet ked to budem tlacit,ale skusit by sme to mohli ak mas cas,da sa ti to.
