Komutace tyristorů
jova1
Komutace tyristorů
#1 Příspěvek od jova1 »
Zdravím, uvažuji že bych se pokusil postavit TIG pulsní mikrosvářečku ( https://www.youtube.com/watch?v=8vLiU2dMJ-Q ). Potřebuji v ní nějakým způsobem regulovat dobu trvání jednotlivých pulsů stejnosměrného napětí o velikosti cca 40V v rozsahu jednotek až desítek ms. Proud nedokáži zatím bohužel přesně odhadnout, ale předpokládám, že se bude jednat řádově desítky, maximálně zřejmě stovky ampér co potečou při pulsu z vybíjeného kondenzátoru. Dal by se k tomu použít tyristor ČKD 955-200-04 v zapojení s komutačním kondenzátorem? Jak velký kondenzátor by musel být pro vypnutí cca těch 40v a 200A?
hakamusai
#2 Příspěvek od hakamusai »
Řešil bych to IGBT tranzistory.Pokud chceš experimentovat s tyristorem,můžeš zkusit vypínací obvod.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Rozhodně IGBT, nahodíš impuls, tranzistor se otevře, shodíš impuls, tranzistor se zavře, jednoduché, funkční. Komutace tyristoru je pěkný opruz a hleděl bych se tomu vyhnout. Pokud máš problém sehnat vhodné IGBT, oslov nějakou firmu, co opravuje frekvenční měniče, když je v monobloku nějaký tranzistor vadný, musí se vyměnit monoblok, ty další tranzistory v něm ti ještě dobře poslouží. Mám dojem, že tu taky tyhle kostky zmiňoval před časem Mr. Šampónek, třeba by ti mohl něco poskytnout.
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Komutace tyristorů se tady řešila, ale při 200A ss to nejde zrovna snadno, tyristor totiž musíš "zkratovávat" sadou 20x KD503 aby se vypnul.
Lepší je zajít do fabriky, kterou máš ve svém kraji nejblíž. Vezmeš si od nich IGBT a provedeš s nimi tohle http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=70951
K odstřelení budeš potřebovat 10 kondenzátorů 330µ nebo 470µ nabitých na 400V zapojených paralelně.
Naposledy upravil(a) samponek dne 02 led 2017, 10:32, celkem upraveno 1 x.
jova1
#5 Příspěvek od jova1 »
Hmm asi je budu muset začít někde shánět.
Jen mám obavy, že takových fabrik tu v okolí asi moc nebude :cry:
Těch tyristorů mám dost, IGBT ani jeden.
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Podívej se do inzerátů tady na Bastlírně.
Už si nevzpomínám na nick uživatele, ale nabízel nové 300A IGBT bloky, bylo tam nula příspěvků, tak to možná zapadlo hlouběji do databáze.
Potom jsem tam přidal jeden příspěvek, tak možná by to šlo podle toho vyhledat, obrať se na Admina, ten má přehled.
Vypadaly takhle
(5.07 KiB) Staženo 158 x
jova1
#7 Příspěvek od jova1 »
Dík za info, asi myslíš tohle: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... gbt#727089
Na pokusy pro mě zatím dost drahé :(
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Na to, že jsou nové to není zlý.
Když totiž použiješ proražený, tak máš po opravě vždycky poloviční Ampéry.
Do AB zesilovače se proražené hodí, protože tam fungují jenom jako proměnné odpory a je jedno, že už nemají 300A, ale jenom 150A.
Do TIG to jedno není.
Olchor
#9 Příspěvek od Olchor »
V GME mají FET IRLB3034PFB, má psáno 340A/40V za 86kč.
Nijak moc jsem ho neštudoval, ale třeba by stačil.
weed_smoker
#10 Příspěvek od weed_smoker »
Proudově by asi stačil,napěťově je slabej,tazatel používá 40V a na to je dobrý mít trandy tak na 200V.Nedávno šly někde levně(300/kus) sehnat SIMOPACy BSM111 s Id=300A a Uds právě 200V.
samponek
#11 Příspěvek od samponek »
Ty mají Uds 100V, to se může prošvihnout.
jova1
#12 Příspěvek od jova1 »
Zatím jsem zkusil ty tyristory a spínají moc hezky. Testuji to na těch 40V s kondenzátory 0,22F a podle toho, jaký to „upaluje“ dráty by to mohlo být použitelné. Zkusil jsem i bodovat dva plechy natvrdo a zdá se že to v pohodě přežil. Při té příležitosti mě napadlo, když potřebuji jen ten puls zkrátit, co kdybych tam zapojil druhý tyristor na kondenzátory do „zkratu“ a ten náboj po potřebné době jím vybil do skoro nulové zátěže? Je mi jasný, že to bude asi trochu "prasárna" ale přežít by to snad mohlo :roll:
samponek
#13 Příspěvek od samponek »
Můžeš, nějak fungovat bude, musíš akorát vyzkoušet velikost toho kondíku, aby to vyplnul při 200A.
Taky to jde, když přemostíš tyristor paralelně spojenýma mosfetama, nebo bipolárama, tam stačí krátký impuls a tyristor se uzavře a tranzistory se nestihnou prorazit, proto jsou zvlášť vhodné KD503.
Ke krmení bází KD503 použij budící transformátor. Mosfety můžeš řídit IO driverem, nebo trafem. Taky obojím.
HiGhLaNdEr
#14 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Mám tu jeden ignitron. Pravděpodobně z bodovačky,...
Tak kdyby byl zájem,.. Mněl by se dát otevřít stádem KDček.
jova1
#15 Příspěvek od jova1 »
Děkuji za nabídku, ale to bude spíše už na vyšší napětí než 40V né?
