12V Aku na li-ion
Divouus
12V Aku na li-ion
#1 Příspěvek od Divouus »
Zdravím, chtěl bych předělat (12V max 13,5V) Aku NICD Makitu vrtačku na Li-ion články 18650. A nevím zda použít 3 články (10,8V max 12,6V) nebo 4 články (14.4V max 16,8V) popřípadě použít nějaký omezovač napětí. Nabíjel bych modelářskou nabíječkou s balancérem a modelářským akustickým hlídačem bych sledoval stav článků.
Za veškeré rady děkuji
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Co mám zkušenosti tak běžné 18650 nedokážou poskytnout dostatečný proud, musel bys jich dát víc paralelně.
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Použij čtyři v sérii, na tři to jede, ale je to pomalejší.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Můžeš být anonyme nějak konkrétní? Ono takové bezrozměrné tvrzení má váhu jako kydy našich politiků. Není 18650 jako 18650. Jsou mraky výrobců, provedení se zatížením 20A a ty dražší dají takový proudy, že s nima nastartuješ auto.
..to bude jen ňákej odpůrek
Divouus
#5 Příspěvek od Divouus »
Díky za příspěvky. Mohl bych použít tyto 4 články v sérii http://www.gearbest.com/batteries/pp_35 ... d=10290430
neubližovalo by to motoru ve vrtačce a poskytli by dostatečný proud? Nebo by bylo lepší předělet např na Nimh?
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Můžeš použít baterky z NTB, ušetříš $17.32 + poštovné a točit se to bude taky.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Jj, taky to tak praktikuji. Z baterie NB se dají vybrat články, který budou ještě hodně dlouho sloužit.
Divouus
#8 Příspěvek od Divouus »
na zkoušku jsem použil 4 články 18650 z notebooku na které vydržel běžet asi 10 minut a pokles napětí při provozu vrtačky byl 5 V i více :D
Nevím kde bych sehnal akumulátor z notebook v rozumném stavu.
#9 Příspěvek od rnbw »
Asi tak... clanky z notebookovych baterii byvaju v prdeli, nehovoriac o tom, ze ani ako nove neboli stavane na velke prudy.
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
Ved predavaju nove LG alebo samsungy. Neviem kde beriete baterky dobre z NB. Lebo ja co som mal tak boli po smrti vnutorny odpor velky yak ze do vrtacky urcite nie.
Akuray neviem co sa vam to oplati ked v Lidli bola vryacka za 50E.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od PeteBurns »
Zrovna dnes som prerabal dalsi, uz po x-ty krat, vzdy davam Eneloop NiMH a uplna paradicka, ako 12V, tak 18V vrtacky, za par korun super riesenie - oproti NiCd absolutne neporovnatelne - predtym nehrozilo vrtat bez predchadzajuceho nabitia, kvoli vysokemu samovybijaniu, teraz aj po par mesiacoch chytim a vrtam ;) LiIon clanky by som osobne nepouzival, naco sa babrat este aj s upravou nabijania a vybijania, ked NiMH su priama nahrada s povodnou nabijackou...
jirkati
#12 Příspěvek od jirkati »
PeteBurns - kde kupuješ Eneloop NiMH s páskama? Taky jich pár potřebuju do vrtačky.
#13 Příspěvek od rnbw »
Eneloopy tie velke prudy vydrzia?
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od PeteBurns »
Zial neporadim, v robote ich mame kopec, povodne urcenych do leteckych vysielaciek...ako uz bolo spomenute velakrat, nie je problem na clanky naletovat kabliky bez akejkolvek ujmy, ak nie je clovek uplne neschopny ;) Prudy vo vrtackach som sice nemeral, ale zjavne to bez problemov zvladaju, do skratu dali cez 20A...Urcite by bolo vhodnejsie pouzit povodne tucne clanky, mali by mat vacsiu kapacitu aj prud, ale v praxi nevidim vobec ziadny rozdiel, svoje dve vrtacky uz pouzivam zhruba dva roky a idu super, za tu trochu namahy to urcite stalo :)
gepard
#15 Příspěvek od gepard »
-- Gepard --
Zpět na „Elektrické nářadí“
