Multimetr se musí rozběhat
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
V rámci akce "chlapy sobě" pod stromeček jsem koupil tento vehikl, do dílny, jen jako sr... Taky proto, že prodejce měl i jiné praktické zboží. Zkusil jsem volty, trochu kecá, no co. A na ohmech trochu šok-po zkratování a 000Ω se vracel do nekonečna asi 20 vteřin. Říkám si co jsem to 🤐 zas koupil. Pak mne napadlo zkusit pípák, reaguje okamžitě a rozsvěcí ledku! A kapacity měří docela přesně. Pak jsem zkusil cvičně odpor a už běhá jak má. Co toto? (Přepínač jsem na začátku proběhl).
http://aukro.cz/el20-digitalni-multimet ... 89524.html
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nejspíš nějaký ty svody na desce - možná orosením po přenesení z chladu do tepla...?
JirkaCerny
#3 Příspěvek od JirkaCerny »
Mám stejný typ nevím jestli z aukra nebo odjinud. Funguje normálně. Jediné co se rozpadlo byli drátky.
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Ne, byl v místnosti asi dva, tři dny.
varikap
#5 Příspěvek od varikap »
Nejvyšší rozsah měření odporu je, zdá se, 200 Mohm. Běžně býval jen 20 Mohm. Na nejvyšším rozsahu je to zřejmě normální vlastnost přístroje, když to výrobce takhle "znásilnil".
Zkus prosím ještě znovu ten nejvyšší rozsah a napiš, jak to dopadlo. Myslím že to bude pořád líné.
#6 Příspěvek od rnbw »
Nieco na tom bude - mam iny multimeter a tiez ma 200M rozsah pomalsi ako ostatne.
Milan
#7 Příspěvek od Milan »
Dostal jsem dva tyto tzv. měřáky asi před dvěma roky. Jakž takž měří dobře
napětí , oba na 200 MΩ při zkratovaných drátech ukazuji 0,9 MΩ , jiné odporové rozsahy sice 0 , ale odchylka tak - 5%. Horší je, že když nějaký čas leží, ukazují úplné nesmysly - stačí rozebrat ,otřít plošné spoje přepínače a jezdce lihem a je to ok . Zřejmě se navzájem nesnáší materiály jezdců a pokovení pl.spojů. Prostě měřáky na ..... ,zlaté PU , mám jedno od cca roku 1975 a krom jedné proražené diody funguje stále.
dzan
#8 Příspěvek od dzan »
Zkuste změřit napětí na 9V baterii + na+ a - na - a potom otočit polaritu, jaký bude výsledek
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Nejlínější to bylo na 200Ω. Dnes ho znovu podusím.
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Možná stačilo že se po dlouhé době musel zformátovat nějaký elyt.
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
V Polsku na burze jsem před 5 roky koupil přesně tentýž DT9205A (jen konektor pro měření tranzistorů je kulatý).
plusy:
-vstupní odpor 10M na napěťových rozsazích
-kupodivu při srovnání s laboratorním měřákem úžasná přesnost na napěťových rozsazích DC
-ihned píská při měření zkratů
-velmi přesně měří kondenzátory
mínusy
-nemá auto off
-nespolehlivé zdířky - všechny tři jsem předělal na přístrojové svorky
-vypadává aretační kulička z přepínače rozsahů - naštěstí tam stačí jen jedna
-občas je třeba izopropylem vyčistit kontakty přepínače
Za ty prachy velmi dobrý
vlado5
#12 Příspěvek od vlado5 »
Že nemá ten Auto OFF by som skôr hodnotil ako klad. Kúpil som multimeter, ktorý ho má a asi za 6 minút automaticky vypne. Ide ma z toho vystrieť, keď pracujem, merák je zapnutý a priebežne meriam. Idem merať po časovom limite, priložím hroty, pozriem a nič.
Najhoršie je to, keď meriam na prepísknutie, nesledujem displej a nič, nič, prejdem celý konektor nič. Potom pozriem na merák a je vypnutý!!!! Môžem začať znova. Pri vypnutí síce tíško pípne, ale väčšinou to prepočujem. Takže tá "nevýhoda" je subjektívna. Hodnotím to z vlastnej skúsenosti-už nikdy taký merák (s auto OFF) nekúpim !!!!
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
Je to věc názoru.
Když máš možnost fasovat 9V baterky, je to OK.
Já jsem sklerotik a tak je bohužel musím kupovat
Dikobraz
#14 Příspěvek od Dikobraz »
vlado5 píše:Že nemá ten Auto OFF by som skôr hodnotil ako klad.
U většiny multimetrů se tato funkce dá vypnout, koukni do manuálu.
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
breta1 píše:Je to věc názoru.
Nebo koupit pořádný měřák co baterky nežere. :wink:
