Tak si odpovím sám, nakonec A10 jakožto problém s napoustenim vody jsem našel taky ale pak jsem našel i problém, že A10 je topné těleso.
Myčku jsem rozebral a čekalo mě nemilé překvapení, konektor topného tělesa se úplně vyhořel a roztavil se, jak proboha můžou takhle vyrábět myčky, tam musel bejt prechodovej odpor už od začátku jak kráva. Když vidím ty ostatní konektory tak to při 2kw příkonu nemohlo dopadnout jinak.
Těleso má cca 30ohm což odpovídá 1800W jak píšou takže opravím fastony a konektory a asi bude po problému
