Prodám NiMH akumulátory AA, 1800 mAh, r.v. 2010/11
eleferner
#1 Příspěvek od eleferner »
Mám k dispozici cca 600 ks nerozbalených NiMH tužkových akumulátorů GP velikosti AA, kapacita 1800 mAh. Mají ale jeden zásadní problém: byly vyrobeny v letech 2010 a 2011. Zhruba 1/4 z nich je vadná - při měření naprázdno mají méně než 0,9 V a jsou tedy na vyhození. Nicméně zbytek je kupodivu ve velmi dobrém stavu - mají okolo 1,15 V naprázdno a při nabíjení pojmou i přes 2 Ah. To ovšem platí pouze při nabíjení malým proudem 200 mA v procesorové nabíječce. Pokud je strčíte do nějaké čínské "rychlonabíječky", tak asi půjdou do křemíkového nebe.
Netuším, jestli ty akumulátory ještě k něčemu jsou, takže tento thread berte spíše jako průzkum zájmu. Prosím aby se mi ozvali hlavně zájemci o větší počet kusů (>50). Cenu prozatím nastavuji na 20 Kč/kus.
(187.91 KiB) Staženo 194 x
(107.81 KiB) Staženo 222 x
(129.07 KiB) Staženo 171 x
(190.84 KiB) Staženo 208 x
(133.53 KiB) Staženo 165 x
Naposledy upravil(a) eleferner dne 31 led 2017, 10:59, celkem upraveno 2 x.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Nechci tě strašit, přesně tyhle akumolátory i s nabíječkami - "GP" - měl známý v množství asi 50 sad, nákup cca 2012. Používaly se do ručních svítilen, sem tam do foťáků a podobně. Nedělám si iluze o obsluze, ale na podzim se zbytek všeho vyhodil, zatímco Sony soupravy, koupené ve stejné době, jsou ještě v provozu. Možná jsou nějaké série GP lepší, nebo jsou jejich nabíječky naprd, nevím. Zhruba 25% jich vyteklo při nabíjení, a cca polovina měla mizivou kapacitu. Dá se odhadnout, že udělaly mezi 20 a 200 cykly maximálně.
eleferner
#3 Příspěvek od eleferner »
Jo jo, u NiMH strašně záleží na nabíječce. Když je uvnitř jen odpor pro omezení nabíjecího proudu a obvod s TL431 pro rozsvícení LED indikující "nabito", tak to nedopadá dobře. Kolegové na podobných nabíječkách těch akumulátorů X odvařili.
Je jasné, že ty "moje" akumulátory asi nebudou úplně plug-and-play, zvláště pokud mají být použity pro velké pulsní zátěže. Nicméně zkusil jsem na nich udělat obnovovací cyklus (vybít proudem 100 mA a nabít 200 mA) a kapacitu mají slušnou, viz poslední foto.
Pro zájemce můžu udělat nějaké testy, mám celkem solidní vybavení. Musejí ovšem specifikovat, co přesně a jak mám otestovat.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Ono je jaksi naprd, když výrobce přímo dodá v sadě nabíječky, kde je tuším štítkově 900mA při nabíjení 2ks a 450mA při nabíjení 4... ale v reálu tam bylo myslím 750 a 400.
eleferner
#5 Příspěvek od eleferner »
Tak to mne vůbec nepřekvapuje, že mu některé akumulátory vytekly. Na těch "mých" akumulátorech je totiž výslovně napsáno, že doporučený nabíjecí proud je 180 mA, tedy 0,1C.
Pikofarad
#6 Příspěvek od Pikofarad »
IPC-1L je sice "teoreticky" nabije na 2Ah,jenže za pár dní už to neplatí.Nabíječky s delta V to vyplivnou jako vadné.Aku jedině eneloop nebo lion.Ale našel jsem i výjimku.Sanyo.NiCd v akušroubováku drží i půl roku
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
To byly sady, tuším 4 nebo 8 tužek + nabíječka. Podle obrázku ten článek vypadá stejně, kapacita souhlasí. Zkusím ještě nějaký najít v odpadu, tady na těch ale asi žádné 0,1C nebylo, toho bych si všimnul.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Průmyslové Sanyo v papíru z akušroubováku používám ve svítilně dosud, přitom byly z vymlácené baterky ze stavby, cca 400-1000 cyklů...
eleferner
#9 Příspěvek od eleferner »
@Pikofarad: jo, to je dobrá poznámka. Schválně je nechám týden nabité "uležet" a pak se podívat, kolik ztratily kapacity. Ale NiMH mají velké samovybíjení i nové, to je známá věc. Na trhu je pár typů s nízkým samovybíjením (mám doma Eneloopy), ale i ty se za 3 měsíce stihnou samy vybít do nuly. S NiCd to opravdu srovnávat nejde.
@Sendyx: na těch mých je to přímo natištěno, viz foto.
(74.2 KiB) Staženo 205 x
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Ani pětku bych za to nedal , tedy pro sebe bych to nekoupil .
Pikofarad
#11 Příspěvek od Pikofarad »
Do foťáku to nebude,ale na ty solární zahradní LED lampičky by to stačilo.
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Pikofarad píše:Aku jedině eneloop nebo lion. Ale našel jsem i výjimku - Sanyo.
Značku Eneloop převzal Panasonic od firmy Sanyo - mám oboje a v kvalitě se nejeví žádný rozdíl.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
:lol: :lol: :lol:
Victronix
#14 Příspěvek od Victronix »
Je to cena za kus - balení? Nebo kus - akumulátor.
Hledám ideální řešení...
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Až v době , kdy jsem se smutnou tváří zaplatil a použil první enelopy , jsem poznal akumulátory .
