Gogen LED TVL 32982 nestartuje
Poradna určená pro amatéry
Charli100
#1 Příspěvek od Charli100 »
Zdravím páni mám tu na stole tuto tv zdroj 17PW07-2 ,(main 17MB70-5P)elyty změřeny C i ESR vše v normě napětí +3,37V,4,26V,+5V V,12,1V,24,5V vše tam je pokud není zatíženej je ticho (v pohotovosti)zapnout jde na TV i DO ale začne zdroj slyšitelne vrčet (bliká červená LED )pak naskočí podsvit (po nějaké době zhasne a toto se opakuje) a napětí v tomto stavu seděj máte nějakej nápad?za info předem dík Charli100
Nevím zda by to nemohl dělat IC202 (to vrčení) výstup LO je 198V a na výstupu HO je 9 V jestli ten IO FAN7621 není načnutej a mělo to něco společného
Naposledy upravil(a) Charli100 dne 17 led 2017, 19:46, celkem upraveno 1 x.
zvaty
#2 Příspěvek od zvaty »
A co to snizene napeti 4.26V
Charli100
#3 Příspěvek od Charli100 »
zvaty píše:A co to snizene napeti 4.26V
Pardon nenapsal jsem v úvodu i +5V je tam a to napětí tam je take dle dokumentace i na desce označené jako +4,25 V asi to vzdám hodně se hřeje procesor odkládám to dík Charli100
