Creative Inspire 5800
Napsal: 17 led 2017, 09:55
od multa62
Zdravím všechny,
moc prosím,zdali někdo nemá schema zesilovače 5.1 výše uvedené sestavy.
Mám problém s jejím zapínáním(někdy naskočí,někdy ne).Pokud zapne ,funguje bez problémů.
Vím,že tam je nějaký on/off obvod (možná přímo v koncovém IO -TDA 8947-J ,nebo samostatný) prostě nevím).Potřeboval bych popostrčit správným směrem.Klidně bych to i vyklemoval a zapínal to pouze trafem,ale bez schematu to mohu tak akorát odpálit.Na drátovém DO je vypinač a LED ,ty jsou v pořádku.
Budu vděčný za každou smysluplnou radu.
Napsal: 17 led 2017, 10:16
od Michal22
Ten koncák nemá v sobě "on/off" obvod, ale pomocí externího signálu je spínán na vývodu 10. Viz.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8947J.pdf
Takže zkoušej měřit, co se na tomto vývodu děje ve chvíli, kdy se to snažíš spustit.
Jinak tyhle ehm-supersoundy mívají z výroby studeňáky, taky trpí na praskání spojů (měď na DPS je příliš tenká).
Takže pořádně prohlédnout, případně propájet, potom začít měřit.
Napsal: 17 led 2017, 12:37
od multa62
Zdravím,děkuji za radu-zkusím.Ta závada se začala projevovat již dříve práskáním v reproduktorech,vypadalo to jako rychlé vypínání a zapínání.Opakovalo se to stále častěji-teď už to naskočí jen vyjímečně.V každém případě jsi mi ukázal směr,za což moc děkuji.Jsem dříve narozený a za nás tyhle chytré obvody nebyly-prostě vypínač a napájení natvrdo.Dofám,že se někam pohnu-určitě dám vědět.Ještě jednou díky.
Napsal: 18 led 2017, 09:52
od multa62
Zdravím,
tak jsem to podle tvých rad projel v rámci možností.Spínač krásně spíná,LED dioda na DO krásně signalizuje -má to ovšem jednu vadu je to absolutně hluché-mrtvé.
Jdu znovu bádat.To schema zapojení by mi opravdu pomohlo.Projel jsem google a všechno možné,ale podařilo se mi získat jen servisní manuál na Geniusy-jinak nic.Moc prosím,nemá někdo (rád zaplatím).
Napsal: 18 led 2017, 11:43
od Michal22
S tím schematem to bude asi hodně těžké. Bůhví, jestli výrobce něco takového někdy poskytoval.
Našel jsem tento obrázek:
http://www.tehnari.ru/attachments/f142/ ... -p5800.jpg
Zkus dohledat, zda ti odpovídající přívod (zelený drát) "dopraví" z ovladače na desku požadované napětí (podle zapojení by tam mohlo být asi 5V). Pokud ano, stopuj dál, kam je toto "zapínací" napětí na desce přivedeno.
Napsal: 18 led 2017, 13:17
od multa62
Michale-moc děkuji,
já už jsem zhruba(bez odporů) něco podobného nakreslil,ale v každém případě děkuji za tvoji snahu pomoci,vážím si toho. Jdu to znovu rozdělat a budu bádat-stejně mi zatím nic jiného nezbývá.
Napsal: 18 led 2017, 14:58
od Michal22
Jestli umíš polsky, tak se zkus ještě podívat na fórum elektroda.pl. Tam tuhle sestavu probírají ve více vláknech.
A dej si do profilu bydliště (třeba bydlíš vedle někoho, kdo by ti dokázal pomoci, ale neví že jsi vedle...).
Napsal: 18 led 2017, 16:01
od multa62
Jsem z Havířova,takže pl není problém.Na to forum se podívám,zatím jsem prověřil DPS od ovladače až po hlavní desku-vše je OK.Díky za ten pl nákres ,alespoň přesně vím na co se zaměřit.
