Dosažení teploty 850°C- krátkodobě 5min
sanoch
#1 Příspěvek od sanoch »
Zdravím všechny, potřebuji vypálit smalt na plechu a bohužel v okolí nikdo není ochoten mi to udělat. Uvažuji vzít starý el. sporák a použít. Samozřejmě s kontrolou teploty tu mám. Vydrží jednorázově ty spirály v troubě tuto teplotu(i za cenu destrukce)?
Předem díky za rady a názory. Pec na jednorázovou akci se mi kupovat nechce.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Ve sporáku té teploty asi nedosáhneš.
Smalt vyžaduje nejprve základ a teprve pak nanesení finální vrstvy, a také vhodný podklad - ne jakýkoliv plech, a vypalování trvalo jistě déle než 5 minut.
Doporučuji najít smaltovnu. Před časem jsem se tím zabýval a setkal jsem se všude s ochotou.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 18 led 2017, 16:26, celkem upraveno 1 x.
sanoch
#3 Příspěvek od sanoch »
Smalt se vypaluje cca 3-5 minut(zjištěno). Potřebuju to "hned", co tak tam přidat tohle:
https://dum.bazos.cz/inzerat/69624421/T ... razice.php
a lépe zaizolovat?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Ty spirály mají tak velkej povrch vzhledem ke svýmu výkonu, že se neohřejou ani do červena ani když je zapojíš na plnej výkon. Na vypalování smaltů potřebuješ pec vyzděnou šamotem a vyhřívanou mnohem větším výkonem na jednotku objemu, než mají trouby na pečení.
sanoch
#5 Příspěvek od sanoch »
Když jsem kdysi, zapínal tu spirálu z bojleru na vzduchu tak byla oranžová, což by mělo být více než 900°C. Tak by to snad mělo vyhřát.
renda15
#6 Příspěvek od renda15 »
Ty potřebuješ dosáhnout teploty 850`C toho vypalovaného plechu. Když se smaltovaný předmět vyndává z pece lehce červeně svítí a barvy nejsou vůbec znát, což na první pohled působí zklamání. Teprve po chvíli barvy vylezou. Vyplývá z toho, že potřebuješ dosáhnout teploty celého plechu a v peci musí být o něco víc. Jinak než pecí vyzděnou šamotem toho z důvodů tepelných ztrát nedosáhneš.
sanoch
#7 Příspěvek od sanoch »
Tak tam dám šamotky. To by mohlo fungovat.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Na troubu zapomen, ja ty telesa pouzivam jako predehrev ve svarovacim stroji. Jsou namotane v meandru v medenem bloku cca 20x80x100mm. Kdyz se pokundila regulace a bylo to zaple porad, teplota te desky vylezla tusim na cca 550C a zustala.
Ten vykon je prilis maly.
sanoch
#9 Příspěvek od sanoch »
Moc děkuji za reakce a rady. Raději jsem to, i když s porušením všech předpisů udělal. Výsledek odpovídá mému očekávání.
Všem děkuji za reakce(hlavně konstruktivní).
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
To by mě zajímalo v čem jsi to udělal :wink: . Popřípadě foto finálního výrobku.
