Jak určit otáčky motoru na 230V ?
Misa503
#1 Příspěvek od Misa503 »
Dobrý den.
Mám fukar, který fouká vzduch maximální rychlostí 418km/h.
Fukar má 230V, 3000W.
Lze z těchto údajů určit, jaké jsou otáčky motoru ?
Děkuji za případné nápady či rady.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nedá, protože mezi zadanýma parametrama nemáš průměr a obvodovou rychlost oběžnýho kola větráku. Má ten motor nějakej štítek? Opiš aspoň co je na něm, ono třeba motory z MEZu mají v označení počet pólů/pólovejch dvojic, takže se to dá aspoń hrubě odhadnout. Jo a taky napiš, jak je ten motor napájenej - jestli 1f nebo 3f.
Misa503
#3 Příspěvek od Misa503 »
EKKAR píše:Nedá, protože mezi zadanýma parametrama nemáš průměr a obvodovou rychlost oběžnýho kola větráku. Má ten motor nějakej štítek? Opiš aspoň co je na něm, ono třeba motory z MEZu mají v označení počet pólů/pólovejch dvojic, takže se to dá aspoń hrubě odhadnout. Jo a taky napiš, jak je ten motor napájenej - jestli 1f nebo 3f.
Štítek nemá. Půjčím si měřič otáček motoru.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Napiš, jaký měřič otáček motoru si budeš půjčovat.
A zda je motor 1f nebo 3f, bys též mohl odpovědět.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Jelikož nepíšeš nic o konstrukci motoru ani větráku, či "turbíny", je to vaření z vody a pak doopravdy otáčkoměr.
Pokud by jsi tam měl asynchronní motor a napájel jej přímo ze sítě, tak věř, že nebude mít víc než 3000 ot/min - dokonce nedosáhne ani těch 3000 otáček, protože je to rotační rychlost magnetického pole u dvoupólovýho motoru. Rotor mívá rychlost nižší. Pokud by jsi tam měl klasický motor z uhlíkama, nebo asynchron z frekvenčním měničem, tak tam můžou být otáčky jakýkoliv. Viděl jsem asynchronní motor ve frézce na dřevo, který měl pracovní frekvenci 200Hz.
A pokud je to továrně vyrobený fukar, tak bude mít typový štítek - tak sem s nim.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Ale to je 12000 ot/min.
(Nemusí mít platnou revizi.)
