In Ear zesilovač pro sluchátka
Měl jsem bezdrátový sennheiser, ale šel do kytek.
Něco takového
https://www.thomann.de/cz/behringer_powerplay_pm1.htm
https://www.thomann.de/cz/behringer_powerplay_p1.htm
Nyní používám jeden AUX, takže mono.
Uvažuji kvalitnější s oz TPA6120A2
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6120a2.pdf
Z mixu jde symetrický signál z AUX, nevím jak udělat regulaci hlasitosti s tou symetrickou linkou. Jestli dát před TPA ještě jeden OZ a udělat nesymetrický signál a ten pak regulovat potenciometrem a potom použít třeba schéma např
http://pavouk.org/hw/audiosystem20/tpa6120a2.html
kde je zapojen nesymetricky.
Nebo zapojit Tpa přímo na XLR konektor symetrické linky z mixu(viz datasheet symetrické zapojení) a regulovat potenciometrem až na straně výstupu sluchátek, kde poteče větší proud.
Jsem u kláves tak nikam nechodím a přístroj budu mít na stojanu na mikrofon. Zvažuji i použití napájecího trafa místo baterií. Jsou drahé a symetrické napětí napájení je potřeba.
Schémata uvedených zařízení jsem pro inspiraci hledal, ale nenašel.
Zařízení by nemělo bát zase moc veliké a složité pro případ napájení bateriemi.
Prosím o radu.
