Nahradenie dvoch odtrhnutých súčiastok
Zdenoiva
#1 Příspěvek od Zdenoiva »
Prosím o radu, o aké súčiastky sa podľa vás na základe obrázku jedná. Ide o súčiastky označené na obrázku žltou farbou. Obe sa mi podarilo odtrhnúť vrtákom.
Myslím že sa jedná o odpor 132 a kondenzátor. Ten kondenzátor bude asi totožný, ako ten pod ním. Váš názor?
Ide o zapojenie plošného spoja fotorámika neznámej značky, na plošnom spoji je na zadnej strane uvedené ZC736-VER2.6 a 120288, to ale asi nepomôže.
Ďakujem
PS
(236.26 KiB) Staženo 246 x
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Odpor 132 asi ne. Spis 123.
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Vypadá že jo, změř, osaď druhý kondík + odpor 12k taky změř a pokud je ok, tak ho přiletuj zpět.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Možno by sa to ešte dalo aspoň "rádovo" odmerať ohmetrom.
Kondenzátory SMD sa spravidla neoznačujú, vyzerajú rovnako, ale každý môže byť iný.
Zdenoiva
#5 Příspěvek od Zdenoiva »
Funguje! Použil som odpor 15k a prvý kondík čo som našiel s rovnakým rozmerom (nemeral som). :D Ďakujem za rady
