Zatížení větve PC zdroje
klacek
#1 Příspěvek od klacek »
Zdravím, mám obecný dotaz na konkrétní věc.
V návodech se píše, že je potřeba zatížit druhou napěťovou větev na PC zdroji, pokud chci odebírat více než nějaké 2-3A.
Chtěl bych na 12V větví používat 12W spotřebič(odporový drát(folii) na vyhřívání). A v případě, že bych těchto 12W folií potřeboval více, tak by to pak bylo více než ty 2A(v případě dvou folii).
Napadlo mne, dalo by se 5V větev zatížit tím větrákem, který je standardně v každém PC zdroji? Prostě bych ho odpojil z desky a přidělal na 5V větev. Větrák by se točil pomalu, ale cosi by chladil. A ty 2A snad zdroj nezahřejí příliš(sledoval bych).
Děkuji za postřehy
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
A není ten ventilátor na 12V?
dred
#3 Příspěvek od dred »
PC zdroje majú vždy nejakú "predzáťaž" už namontovanú - záťažové odpory na jednotlivých vetvách napätí.Treba ho len vyskúšať..možno pôjde aj bez ďaľšej záťaže na "voľnej" vetve.
Ventilátor tam môžeš pripojiť, ale ten origo sa moc krútiť nebude.Je robený na 12V. Môžeš ho ale skúsiť pripojiť na 7V. To je rozdielové napätie medzi 5 a 12 voltovými vetvami (plus ventilátora pripojíš na +12V a mínus ventilátora na +5V). Ventilátor už bude mať dostatočné otáčky na to aby niečo uchladil a nebude taký hlučný.Zároveň bude aj záťažou pre zdroj.
Treba vyskúšať... každý zdroj - aj keď sú rovnaké nemusia ísť rovnako...
sis2
#4 Příspěvek od sis2 »
Běžný PC zdroj můžeš klidně zatížit jen na 12V výstupu až do max. zátěže a většinou se nic nestane. Záleží, jaký je tam řídící obvod (které výstupní hladiny hlídá) a ze kterých větví je zpětná vazba na stabilizaci výstupu.
Vezmi pár autožárovek 12V/15W (do blinkrů) nebo 21/5W (dvouvlákno brzdové/obrysové světlo) a jednoduše to vyzkoušej, postupně přidávej zátěž a uvidíš, co zdroj "utáhne". Se zvyšováním zátěže na 12V výstupu se možná bude zvyšovat napětí na 5V výstupu, ale pokud je naprázdno, tak to ničemu nebude vadit. A pokud by to vadilo a zdroj kvůli tomu vypínal, tak tam nech jednu žárovku a je to vyřešené. Větrák na 5V výstup je blbost, některý se při 5V ani neroztočí, když ano, neuchladí nic. A jeho spotřeba při 5V (pár desítek mA) dostatečnou zátěž téhle větve stejně nevytvoří.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Ventilátor na 7V (12-5) nezaťaží 5V zdroj, skôr mu ešte odľahčí.
#6 Příspěvek od rnbw »
A mozno sa s takto zapojenym ventilatorom zdroj ani nerozbehne. Neodporucam.
dred
#7 Příspěvek od dred »
Jasné že ho ventilátor na 7V moc nezaťaží,resp. odľahčí.. je to skôr návod na to aby bol tichší pokiaľ stíha uchladiť. Zle som to tam napísal.
PC zdroj sa vypína pri nerovnomernej záťaži hlavne pri špatnej filtrácii niektorého napätia (vadný kondenzátor).Napäťové špičky pri vyššej záťaži potom prechádzajú spätnou väzbou do riadiaceho obvodu a ten vyhodnotí chybu.
Stačí si to pozrieť osciloskopom na nejakej "chorej" vetve pri zaťažení druhej...
dred
#8 Příspěvek od dred »
rnbw píše:A mozno sa s takto zapojenym ventilatorom zdroj ani nerozbehne. Neodporucam.
nerozbehne sa len špatný zdroj...
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
Pokud obsahuje řídící obvod TL494, tak odpoj zpětnou vazbu z +5V a ponechej ji na +12V. Potom můžeš zatěžovat do 10A a vypínat nebude.
(vyžaduje to zásah do zdroje)
klacek
#10 Příspěvek od klacek »
přátelé, děkuji za povzbuzení. Půjdu do toho, vyzkouším. Mě šlo hlavně o to, abych neudělal vyloženě něco proti něčemu. Vent.je na 12V, ale snad se roztočí i při 5V. Pokud ne, anebo to neuchladí, pak dám jinou zátěž. Buď odpor, nebo si dám nabíjet telefon :) (je na 5V)
děkuji
barnodaj
#11 Příspěvek od barnodaj »
Kolega v práci řešil osvětlení vitrín s modely mašinek. Pro napájení cca 40 metrů LED pásků použil standardní 250W PC zdroj,starý asi 5 let (ve skříni), odběr z 12V větve asi 12A dlouhodobě, hodiny v kuse. Napětí kleslo asi 10,5V, 5 V větev zdroje není zatížená. Zdroj takto pracuje již delší dobu. (Při zatížení 5V části 2,5A stoupne napětí 12V větve na 12V).
Behemot
#12 Příspěvek od Behemot »
Co to je za model?
barnodaj
#13 Příspěvek od barnodaj »
Fortron, ale 8 let v počítači a potom nějaký rok ve sklepě ve skříni.
Behemot
#14 Příspěvek od Behemot »
To je lepší i levnejch čínskej 12V zdroj do zásuvky, tohle mělo účinnost tak do 70 %, v nízké zátěži to bude samo brát víc, než ten spotřebič. Nemá cenu to trápit a ještě naprázdno zatěžovat další větve, na aukro jsou čínský 2A mrdky za babku.
barnodaj
#15 Příspěvek od barnodaj »
No jo, ale on z toho bere cca 12 Ampér. A 5 voltovou část nezatěžuje vůbec, sice má nižší napětí, ale to mu nevadí.
