Sháním konektor do komba Fender BXR
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás! Včera jsem byl hrát a na hře mě začel zlobit konektor vstupu. Pro Jack 6,3mm. Tedy jsem ho dnes demontoval s tím že ho vyměním ale je to typ který jsem doma nenašel. Viz foto. Tedy jsem hledal na netu a našel jsem ho tady: https://www.gme.cz/konektor-jack-k36092b ale je u něho zajímavá cena. Mám tedy obavy z kvality těchto konektorů. Máte prosím někdo s těmito konektory zkušenost? Nebo případně nevíte kde by se daly sehnat nějaké tyhle ale pokudmožno kvalitní? Tedy když pominu objednámí z USA.
Díky a zdravím! Kaca
(85.92 KiB) Staženo 79 x
(76.28 KiB) Staženo 78 x
(84.55 KiB) Staženo 92 x
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Jo, ty z GM jsou shit a navíc nejsou mechanicky stejné, tuším tam plast o 2mm přebývá.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Nene, o 2mm je nižší než orig. ale předešlý majitel tam jeden takový aplikoval takže jsem je vyndal oba a vydím ty změny. Bojím se že budu opravdu psát někam daleko. Ještě zkusím pohledat nějaké náhradní díly pro Fendery. Uvidíme.
Díky!
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Buď tam namontovat originál, ale poněkud se prohneš cenově, ten jack už se nedělá a Fender není charita, nebo tam mimo desku umístit to nejlepší možné, pokud ta deska na těch konektorech nedrží.
Jo, a pořádně si ověř podle manuálu, co tam patří, podobně vypadají všechny a liší se to kontaktama. Bude to něco jako 099-0913-000 , ten je asi univerzálně použitelný, býval jako insert nebo FS jack.
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 28 led 2017, 10:49, celkem upraveno 1 x.
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
B je správně. Podívám se kolik je tam míšta, vyberu to nejlepší z dostupných a to tam půjde. Bude tam kousíček koaxu. Díky za dobrý nápad!
Jo a ještě mrknu do toho manuálu.
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Tady je výstřižek z SM.
(51.96 KiB) Staženo 90 x
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
To je BXR jaký model z jakého roku?
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Koupil jsem to kdysi na Koněvovce. Tady jsou obrázky štítků. Nevím co je to za rok.
(122.52 KiB) Staženo 103 x
(112.92 KiB) Staženo 116 x
(124.58 KiB) Staženo 102 x
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Tak jsem vyhrabal tyhle konektory a takhle jsem je tam dal. Doufám že to bude dobré. Ta závada se začla projevovat pozvolna, napřed to vysadilo zvuk jednou za večer, pak dvakrát, třikrát až to včera bylo téměř neúnosné. Když to přestalo hrát tak stačil silnější úder do strun a zas to naskočilo ale s dosti velkým nežádoucím akustickým účinkem. No, uvidíme. Třeba se to srovná.
(104.44 KiB) Staženo 92 x
(107.77 KiB) Staženo 118 x
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
ufff... řemeslo braň se :(
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Jinak bych to tam nedal. Musel jsem to dát na delší, asi 10 cm. koaxy na vstupy a dvojlinku na sínač. Je to na zkoušku. Seženu v týdnu lepší konektory.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Jednak dlouhé dráty, ale hlavně mechanicky šajstlich, vždyť ta deska tam teď vlaje ve vzduchu...
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Až se dostanu do krámu tak tam chci dát takovéhle: https://www.gme.cz/konektor-jack-k357 nebo nějaké kvalitnější co seženu s kratičkými dráty. Deska je připevněna čtyřmi šroubky a vedle to drží také potenciometry. Dráty pro vstupy jsou sice na zkoušku a dlouhé ale samozřejmě stíněné. A to desku na tom rohu také ještě upevním.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
No tyhle už vůbec ne, pokud nekoupíš originál switchcraft.
To raději uzavřené typy jako http://www.ges.cz/cz/ebssv-63-GES06601164.html a krátkýma drátkama napojit, podložit vhodným kusem plastu a vazačem přikurtovat k desce.
Kaca
#15 Příspěvek od Kaca »
Příští týden se do GESu dostanu tak něco takového koupím. Tyhle teď nemají tak vezmu tohle: http://www.ges.cz/cz/nys-232-GES06614974.html
