Desktop od HP a RAMky
JirkaRCK
#1 Příspěvek od JirkaRCK »
Zdravím,
rád bych prodiskutoval svůj problém s dokoupenými RAMkami. Jde o origo HP počítač s DDR3 RAM na 1333MHz z doby prvních Intel "i" procesorů. Typ Pavilion 6521. Chtěl jsem dokoupit paměti, vzal jsem nějaké základní Kingston, dodržel jsem frekvenci, časování i napětí. BIOS je detekoval, ale asi vykazovaly šílenou chybovost, protože systém vždycky spadl dřív, než nabootoval. Tak se to chovalo jak s plným osazením novými + původními RAM, pouze s novými, i s jediným novým modulem samostatně. Připadne mi zvláštní, abych měl takovou smůlu, že jsem koupil oba dva vadné moduly. Proto bych se chtěl zeptat, zdali někdo máte s HP z období okolo roku 2011/2012 nějaké zkušenosti - zdali jsou nějakým způsobem chráněné, aby byl uživatel nucen koupit originální paměťové moduly, případně zdali máte nějaké logické vysvětlení pro tento problém a tip na modul, co se s HPčkem snese.
Pamatuji si, že někdy v dávné historii z dob PI a II se toto o značkových počítačích říkávalo, ale myslel jsem, že je to dnes již minulost.
satam
#2 Příspěvek od satam »
Napiš prosím přesné označení starých i nových RAMek.
U Kingstonů stačí to číslo, které vypadá např. takto KVR1333D3N9K2/4G, u jiného výrobce bude něco podobného nebo zkus vyfotit ČITELNĚ celý štítek.
Také připiš, zda jsou moduly jednostranné nebo oboustranné.
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Vyrobca notasu alebo ramiek by mal mat zoznam kompaktibilnych ramiek s danym modelom.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jenže mnohdy je na trhu daleko víc typů, než který výrobce notesu do tý tabulky/seznamu napíše - a přesto jsou kompatibilní, hlavně proto, že výrobci pamětí aktualizujou svůj výrobní program daleko častějc než výrobci NTB. Fakt ale je, že jsem se setkal s informací o nějaký sérii RAMek právě od Kingstonu (a tuším šlo o DDR3), který měly fungovat akorát na deskách osazovanejch procesorama firmy AMD - s Inteláckým chipsetem odmítaly pracovat. Nemám to nijak potvrzený vlastní zkušeností, je to jen ústně získaná informace - ale není šprochu... Možný je všecko.
satam
#5 Příspěvek od satam »
EKKARovu informaci potvrzuji s jednou výhradou: Jedná se téměř výhradně o DDR2 paměti a mám s nimi vlastní zkušenosti. Používám je ve 2 nebo 3 PC s AMD procesory a chodí bez problémů. S Intelem nespolupracují. A nejedná se o "nějakou" sérii, ale o vícero různých typů, konkrétně mám zkušenosti s 2GB a 4GB RAMkami.
Takže bych opravdu poprosil o ty informace, které jsem žádal výše.
JirkaRCK
#6 Příspěvek od JirkaRCK »
Originální RAMky, údajně výrobce HP, jsou zn. Elpida typ EBJ21UE8BDF0-DJ-F. RAMky, které jsem dokoupil, byla nějaká klasika od Kingstonu, tuším, že https://www.alza.cz/kingston-2gb-ddr3-1 ... 94.htm?o=2, ale nevím jistě - je to už pár měsíců a nakonec jsme je vrátil bez udání důvodu...
JirkaRCK
#7 Příspěvek od JirkaRCK »
Když na to teď koukám, tak jsou oboustranné a většina dnes prodávaných jsou jednostranné... Je možné, že by deska jednostranné vůbec nebrala a vyžadovala jen oboustranné?
satam
#8 Příspěvek od satam »
Sice jsem nikde ve specifikacích nenašel, že by deska nebrala single rank (jednostranné) paměti, ale vzhledem k době vzniku desky to považuji za docela pravděpodobné. Ty, co ses tam snažil použít, jsou na tu desku "moc moderní".
Zkusil bych nějaké odpovídající dual rank paměti (pokud je seženeš), mohlo by to fungovat. Nové už asi těžko seženeš, zkus nějaký bazar nebo se taky dá něco sehnat u PC obchodníků nebo servisů.
#9 Příspěvek od EKKAR »
satam píše:EKKARovu informaci potvrzuji s jednou výhradou: ....
Jo, je to možný, já se s tím "říká se to o nich" setkal u prodejce někdy před rokem, když jsem sháněl klukovi do desky ASUS ke dvoujádru Athlon 64+ místo předtím používanejch 2GB celý 4GB právě DDR2 - takže pro mě to byla jen taková ta "krumpáčoidní" informace (jedním uchem dovnitř, druhým uchem ven...)...
