dodatková ochrana k centrále
zak1n
#1 Příspěvek od zak1n »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, co bych měl a mohl použít za dodatkovou ochranu k benzínové centrále na chatě - používá se pro napájení televize a stalose, že měla už trochu zanesené hadice a motor zakolísal na otáčkách a ve snaze udržet je tam poslal více benzínu ( nebo se tam nějaká usazenina posunula ) a vytočil se víc a než to vzala ochrana na centrále tak to spálilo televizi ( takový starý šunt ) a nerad aby se to znovu stalo.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Přepěťové relé. Běžně v prodeji jako instalační prvek. Např HRN-1
..to bude jen ňákej odpůrek
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Nejsem si jistý, jestli HRN je dost rychlé.
Spíše bych zkusil SALTEK
warp
#4 Příspěvek od warp »
Zdroj záložní - UPS, s přepěťovou ochranou co je v ní, a když centrála dojde - tak ještě nějakou dobu TV poběží.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
HRN by mělo vypnout do 0,5s. To by mohlo u centrály stačit. Tam není impulz. Najíždí sice rychle ale vlivem setrvačnosti plynule. Berte to jako první, co mě napadlo.
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
Najskor by som tam osadil nejake varistory, a istenie.
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
A nebylo to naopak? Že by zakolisání otáček způsobila odcházející televize?
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Nevíme výkon centrály.. Ale i tak, aby to tak snížilo otáčky by ta TV musela jít do tvrdýho šlusu. :wink: :roll:
#9 Příspěvek od rnbw »
Staci, ze vyhnije elyt a prerazi sa spinaci FET. To je dost tvrdy skrat.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Záleží na tom, jak je ten zdroj tvrdý :wink: .
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Tak snad má každá telka nějakou pojisku, ne?
weed_smoker
#12 Příspěvek od weed_smoker »
Dal bych tam rázový tlumivky,bleskojistku a varistory.Všecko takový,aby to vydrželo dvojnásobek proudu jističe,a to minimálně do jeho vypadnutí.Třeba nějakej HAKEL na 277V by stačil.Daj se u nich měnit vnitřky.
