dodatková ochrana k centrále
Napsal: 29 led 2017, 19:23
od zak1n
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, co bych měl a mohl použít za dodatkovou ochranu k benzínové centrále na chatě - používá se pro napájení televize a stalose, že měla už trochu zanesené hadice a motor zakolísal na otáčkách a ve snaze udržet je tam poslal více benzínu ( nebo se tam nějaká usazenina posunula ) a vytočil se víc a než to vzala ochrana na centrále tak to spálilo televizi ( takový starý šunt ) a nerad aby se to znovu stalo.
Napsal: 29 led 2017, 19:50
od mi-ro
Přepěťové relé. Běžně v prodeji jako instalační prvek. Např HRN-1
Napsal: 29 led 2017, 22:22
od monterjirka
Nejsem si jistý, jestli HRN je dost rychlé.
Spíše bych zkusil SALTEK
Napsal: 30 led 2017, 13:13
od warp
Zdroj záložní - UPS, s přepěťovou ochranou co je v ní, a když centrála dojde - tak ještě nějakou dobu TV poběží.
Napsal: 30 led 2017, 14:48
od mi-ro
HRN by mělo vypnout do 0,5s. To by mohlo u centrály stačit. Tam není impulz. Najíždí sice rychle ale vlivem setrvačnosti plynule. Berte to jako první, co mě napadlo.
Napsal: 30 led 2017, 20:57
od Atlan
Najskor by som tam osadil nejake varistory, a istenie.
Napsal: 30 led 2017, 21:04
od Kremik
A nebylo to naopak? Že by zakolisání otáček způsobila odcházející televize?
Napsal: 31 led 2017, 14:51
od fredis
Nevíme výkon centrály.. Ale i tak, aby to tak snížilo otáčky by ta TV musela jít do tvrdýho šlusu. :wink: :roll:
Napsal: 31 led 2017, 15:39
Staci, ze vyhnije elyt a prerazi sa spinaci FET. To je dost tvrdy skrat.
Napsal: 31 led 2017, 16:46
od fredis
Záleží na tom, jak je ten zdroj tvrdý :wink: .
Napsal: 31 led 2017, 19:56
od mi-ro
Tak snad má každá telka nějakou pojisku, ne?
Napsal: 31 led 2017, 21:11
od weed_smoker
Dal bych tam rázový tlumivky,bleskojistku a varistory.Všecko takový,aby to vydrželo dvojnásobek proudu jističe,a to minimálně do jeho vypadnutí.Třeba nějakej HAKEL na 277V by stačil.Daj se u nich měnit vnitřky.
