Sklokeramicka deska Whirlpool AKT860 service manual/schema
kevin_mitnick
#1 Příspěvek od kevin_mitnick »
Ahoj. Nema nekdo servisni manual nebo schema od tehle varne desky? Prestala jit jedna plotna, je to rok po zaruce a servisak od prodejce si na mne "dela cas" uz od vanoc a nejradej by mi vnutil novy panel...
Delam servis elektroniky (datove prenosy, alarmy, MaR), takze doma mam kompletni dilnu a vybaveni i na SMD a umim si spravit kdeco, ale nechci se v tom hrabat bez schematu nebo service manualu, pokud to nebude fakt nezbytne nutny...
Predem dik za pomoc
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Zkus rozdělat relátka a uvidíš!
Předpokládám že nejde velká plotna?
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
A ta samotná plotna je v pořádku?
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Něco mi říká, že "hrabat se v tom bez schématu či manuálu" nutné bude, protože s největší pravděpodobností výrobce dodává jako náhradní díl pouze desku elektroniky a schéma tudíž není. Ale třeba se mýlím. Každopádně ovládání sklokeramiky složité nebude, teplotní senzor nebo jen pulzátor, spínač a něco elektroniky na zadání výkonu, to předpokládám funguje. Jak je psáno výše, zkontroluj celistvost spirály, relé a pokud je použit termostat, vodivost kontaktů za studena.
kevin_mitnick
#5 Příspěvek od kevin_mitnick »
Podivej, je mi jasny ze pokud to schema nesezenu, budu do toho muset vlezt stejne. Proste jsem to tady zkusil s tim, ze snad se to nekomu povaluje v pocitaci... A pokud na neco rozumneho prijdu sam, tak se tady podelim...
sefi
#6 Příspěvek od sefi »
po prve by som premeral platnu a potom relatko čo ju spína, na 80% bude chyba tam..
Zpět na „Bílá technika“
