Sháním vodič se silikonovou/teflonovou/ bužírkou
salora
#1 Příspěvek od salora »
Chlapi kde se dá sehnat nebo kdo tu máte doma nějaký ten /silnější/zvonkový drát asi síly 1mm ne lanko ale plný vodič s vhodnou bužírkou nepodléhající deformaci během pájení na koncích .Chci realizovat nějakou tu drátenici /zapojení volné ve vzduchu/
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Teflonove se daji normalne koupit, ale z ceny asi nadseny nebudes
http://cz.farnell.com/webapp/wcs/stores ... 211521&vw=
salora
#3 Příspěvek od salora »
Hm tak to jseš teda setsakra drahý,tady jsem našel něco podstatně levnějšího :
http://www.avelektronik.cz/vodic-si-0-2 ... ntni-barva
ale to může být pochopitelně i silikonová izolace ta musí být přece podstatně levnější a splní stejný účel ne ?
samponek
#4 Příspěvek od samponek »
Použij lakovaný drát z nějakého spínaného zdroje, konce pro pájení snadno očistíš ( nebudu raději říkat čím, na netu si to dohledáš )
salora
#5 Příspěvek od salora »
hm docela dobrý nápad,to mě skutečně nenapadlo a má to logický základ,otázkou je zda ten lakovaný drát nebude problém větší sehnat než ten s bužírkou.
Jo ted mě napadlo se mrknout po nějakém /nepotřebném/trafu a odmotat drát ze sekundáru
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Ideš "opravovňa elektrických motorov". Býva v každom mestečku.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Pokud jde o nějaké demonstrační zapojení tak i na to se dají použít vodiče s PVC izolací. Nejlíp pocínované nebo důkladně očištěné a krátce pájet. Kdysi ve škole jsme v podobném případě dávali navíc na konce kousek bužírky a přetáhli těsně ke spoji, případně se pájený spoj zalakoval.
A u pokusných zapojení na otavení izolace obvykle nezáleží - stejně ty kratší kousky většinou vyhodím...
salora
#8 Příspěvek od salora »
No sice se v mém případě nejedná o jakýsi demonstrační zapojení,jde jen o menší zappjení 2xTDA2030 pár C 2xrelé nějaké diody pro zlepšení přesnosti chodu ant. rotátoru který bude umístěn v pozicionéru /ovl. jednotky/nicméně mám jen lanka co se kroutí se slušnou docela odolnou izolací ale jaksi jsem si umínil to zapojit pevným drátem,běžný zvonkáč je moc tenký a navíc jakmile se pocítuje tak izolace odchází dřív než skončím s pájením což je o ničem.No ještě uvidím u nás v Argosu /elektroinstalační /prodejna ale moc si od toho neslibuju.
pamen52
#9 Příspěvek od pamen52 »
Zdravím. Kolik ho potřebuješ? Někde bych měl mít CS 1 možná CS 1.5
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Použij vhodně silný zvonkový drát s běžnou (PVC) izolací a před pájením na konce ještě přes izolaci převleč kousky silikonové bužírky.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
samponek píše:Použij lakovaný drát z nějakého spínaného zdroje, konce pro pájení snadno očistíš ( nebudu raději říkat čím, na netu si to dohledáš )
Občas to není vůbec tajemství, protože používají "letlak" (polyuretan). Stačí ohřát. Ovšem ten dvouvrstvý lak z primárních traf, to už je jiný kafe.
salora
#12 Příspěvek od salora »
To:Pamen52 no děkuji za optání,potřebuji ho ted tak cca 0,5 m na tu aplikaci zmíněného zařízení,zvonkáč obyčejný sice mám ale na chalupě a navíc jezdit pro něj v tomto nečase a ještě k tom 80km není moc koše.
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
Před časem jsem pro podobný účel používal pocínovaný drát Ø1mm, navlečený do silikonové isolační hadičky z Tesly Vrchlabí. Drát už nemám ale hadičky ti můžu hned poslat v různých barvách.
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
procesor píše:Ideš "opravovňa elektrických motorov". Býva v každom mestečku.
Bejvávalo, kamaráde. Dneska by jsi najezdil hodně kilometrů.
..to bude jen ňákej odpůrek
salora
#15 Příspěvek od salora »
No navijárnu tady sice ještě máme ve městě stále ale jak se tak nad tím zamýšlím otázkou je to oškrábání izolace lakovaného drátu nesetká s větší pracnosti než jen vzít odizolační kleště a letuju.
