Jak perfektně vyčistit oxidaci z plošného spoje?
kamarád se na mě obrátil s občas nefunkčním PC.
Když jsem to otevřel, tak na základní desce je zoxidovaný flek. Jak to dokázal nemam šajnu, ale ta deska je asi 6 měsíců stará, tak bych chtěl zkusit reklamaci. OK není to košer, ale pořád to jsou 3000Kč a prodejce to stejně pošle výrobci na posouzení.
Dříve jsem čistil špínu a oxidy Izopropylem, ale třeba někdo poradí něco lepšího.
Díky moc.
Ultrazvuk bych moc nepoužíval. Někde tady najdeš téma o vyschnutých elytech (i když dnes spíš polymery) a použití ultrazvuk lázně.
Takže taky hezky postaru IPA a kartáček. Bohužel to pak někdy nadělá na povrchu s reakcí masky a tavidel bílé fleky. Nakonec ten výsledek může být ještě horší
A kutilmile - nelituju tě
opět, a už po několikáté budu opakovat: To co se znečistí vodou a různými solemi nebo cukry, zvratky, močí (mobil padlý do záchodu), pustí dolů jen a pouze zase vodou.
1. vyndej z desky baterku
2. desku pečlivě umyj vodou s JARem, já používám kartáček na zuby
3. pečlivě opláchni horkou vodou
4. pečlivě vysuš - fénem, horkovzduškou anebo v troubě.
Pozor na termoplasty, zejména ABS, ale ty by na základní desce z PC neměly být. Pokud desku ohřeješ na cca 110°C, voda spolehlivě "vyvře" i z pod BGA pouzder a ničemu to teplo neuškodí. Po dokonalém osušení bych desku zkusil, pravděpodobně bude po problému. Jinak výsledkem očisty je deska bez fleků, takže by prodejce ani výrobce nemusel nic poznat.
Vypadá to dost drasticky, ale osobně mnohokrát úspěšně vyzkoušeno. Všechny součástky by měly být vodě odolný, nejchoulostivější jsou právě BGA pouzdra a patice procesoru.
