Zkoušečka METRA ZO1
Zkoušečka METRA ZO1
Na netu píšou, že současným normám nevyhovuje,
přesto jsem se pustil do opravy.
Při uvolnění tlačítka MΩ ručka mlátila na doraz až se ohýbala.
Po narovnání sotva držela pohromadě, zpevnil jsem ji
vteřinovým lepidlem, pak jsem musel systém pracně vyvážit.
Na plošném spoji mezi kontaktními ploškami
byly kovové stopy pohyblivých kontaktů.
Obrousil jsem tvrdou gumou a umyl lihem.
Je vidět, že izolační mezery někdo zvětšil oloupáním folie.
(Tlačítko MΩ, kontakt 2 a 3)
Jeden odpor měl studeňák na desce, 453Ω uhnilý konec drátku.
Časem mi odešel i 2MΩ. Musel jsem kombinovat několik R, aby seděla nula.
Schema jsem nenašel. tak jsem ho nakreslil.
pepper
METRA ZO1.jpg- (87.71 KiB) Staženo 519 x
METRA ZO1 p2.jpg- (37.12 KiB) Staženo 325 x
METRA ZO1 p1.jpg- (46.54 KiB) Staženo 351 x
METRA ZO1 poz.jpg- (34.62 KiB) Staženo 396 x
ohryzek36 píše:a to tento přístroj nedodržuje.
Aha, tak už mi to jasné je. Když teďka vidím to vnitřní zapojení, tak se dají napětí i proudy dopočítat. A pokud je to pod hodnotami podle nové normy, tak je jasné, že už nevyhovuje.
Nicméně si stále myslím, že na domácí rychlou kontrolu je to stále dobrý pomocník. Ačkoli revizní technik asi bude jiného názoru.
- monterjirka
A pak také měření unikajícího proudu, u spotřebičů s ochranou ve třídě II měření dotykového proudu. To neumí...
Dotykový proud není problém změřit "jinak" - stačí vzít AC ampérmetr, do série s ním dát odpor 2 kiloOhmy. Jeden konec se připojí na ochranný kolík v zásuvce a druhým se na "neživých vodivých částech" zkouší...
Zajímavé je zkusit např. Set Top Box, video,...
Podle výrobkové normy by měl být dotykový proud do 0,25mA, při revizi nesmí být větší než 0,5mA. Zkouší se při obou "polaritách" vidlice v zásuvce, pokud má přístroj jednopólové vypínání, je zajímavé zkusit ve vypnutém a zapnutém stavu.
