Zdroj na bastění
Napsal: 04 úno 2017, 08:48
od BigSandy
Zdravím.
Dostal jsem spínaný průmyslový zdroj 24V 10A
Takový.
http://www.hotair.cz/detail/prumyslove- ... oClzXw_wcB
Rad bych ho do krabky a udělal nějaký zdroj pro bastění s arduinem, raspberry a jejích moduly.
Moje představa je dva výstupy 5V.
jeden 12V a jeden regulovatelný.
Dají se pro tyto účely použít nějaké moduly od soudruhu s činý?
Na těch 5 V co třeba toto
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-Down ... SwLnBX7QJf
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Conv ... 2532129636
Pro ten regulovatelný jsem našel toto.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-5V-40V-To ... Swj2dXkIGN
Napsal: 04 úno 2017, 09:31
od jezevec
Vím, co je baštění, ale nevím co je bastění.
Napsal: 04 úno 2017, 09:44
od Kremik
Bastění je spojování čínských modulů do jednoho celku abychom získali něco, co se dá zbastlit z pár součástek, kterých se všude kolem nás válí mraky
Napsal: 04 úno 2017, 10:11
od termit256
Na to tve basteni potrebujes hlavne zdroj s proudovym omezenim jako treba tento
http://www.ebay.com/itm/DP20V2A-CVCC-Pr ... Sw6DtYVNx6
Pokud neco pokundis pri zapojovani, neshori ti pak ten "prumyslovy" zdroj, regulator a mozna ani to arduino.
Napsal: 04 úno 2017, 10:31
od forbidden
Stejně je sranda, co všechno si někdo dovolí označit slovem průmyslový. Průmyslový byly zdroje, co tu nabízel jeden kolega, TDK Lambda, XP Power atd... s cenama přes 10 000,- ne toto z odkazu.
Osobně pro malý proudy dávám furt přednost lineárním stabilizátorům. Klidně s předřazeným spínákem kvůli efektivitě. Ty levný čínský spínáky ve mě důvěru nevzbuzují, hlavně při přechodu na CC režim bych jim moc nevěřil. Hodí se tak na nenáročný necitlivý věci.
Napsal: 04 úno 2017, 11:05
od termit256
Oni oznacuji jako prumyslovy vsechno co ma kryt z derovaneho plechu
TDK Lambda 24V/16A mam ted na stole, koupil jsem starsi za 400,-
Zajimava je pomerne mala filtracni kapacita na vystupu, na tenhle proud. Jsou tam jen 2 kondiky 680u/50V.
Srovnani se srackami typu Meanwell si podle fotky udela kazdy sam
Napsal: 04 úno 2017, 11:10
od BigSandy
termit256 píše:Oni oznacuji jako prumyslovy vsechno co ma kryt z derovaneho plechu:-)
To mají i počitačove zdroje, ktrých se valí ve sběrnem dvoře spousta.
Napsal: 04 úno 2017, 12:04
od frpr666
24V 10A je 240W.
Arduino si vezme řekněme 0.1A / 7V (7805 na desce) což je 0.7W.
Možná by se ti hodilo víc zdrojů. Jeden menší např. s omezením 0.5A a větší si nechat v záloze na "větší" aplikace.
Napsal: 04 úno 2017, 12:11
od BigSandy
Takový ten modrý činský 8 relay modul třeba potřebuje 1,5 A aby se seply všechny relatka.
Servo motorek MG946R sežere 2A.
Napsal: 04 úno 2017, 13:21
od Achab
frpr666 píše:Možná by se ti hodilo víc zdrojů. Jeden menší např. s omezením 0.5A a větší si nechat v záloze na "větší" aplikace.
Taky mám v záloze lepší zdroj ale pro většinu drobných pokusů bohatě vystačím s BK127 (0-20V, 0-1A) případně BK125 (5V, ±15V). Oba za pár stovek z Aukra.
Napsal: 04 úno 2017, 14:05
od BigSandy
Tak už jste tu pomluvili průmyslové zdroje a co dal.
Já mam doma 24V 10A, který jsem dostal a do vitrínky ho dávat nebudu.
Dotaz.
Kdysi, před mnoha lety jsem v prací od elektrikářů dostalo dělanou auto nabíječku.
Vinuté trafo, diodový můstek a jako ochrana proti zkratu tam je 12V 35W žárovka.
Co když před ty čínské moduly na 5V, jako ochranu udělám to samé?
Napsal: 04 úno 2017, 15:57
od jezevec
U těch čínských modulů není problémem jejich odolnost proti zkratu (to se dá řešit třeba pojistkou), ale ten bordel na výstupu co z nich leze. Hlavně pro napájení procesorů. A taky vyzařování rušení do okolí.
Napsal: 04 úno 2017, 16:43
A zivotnost elytov.
Napsal: 04 úno 2017, 16:55
od BigSandy
Tak jako 5V toto?
http://forum.allaboutcircuits.com/threa ... ng.111504/
To same by mnělo jít i s 7812 ,že?
Ještě něco, abych si moh nastavít poud dle potřeby?
Napsal: 04 úno 2017, 17:05
BigSandy píše:...
Jmenuje se "to" L200 ...
