Canon Pixma - nádržka přebytečného inkoustu je plná
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Po 6-ti letech bezproblemového užívání inkoustové tiskárny Canon Pixma ip1900 se ozvala známá hláška "nádržka přebytečného inoustu je plná" a tiskárna přestala poslouchat. Jak známo, jedná se o imaginární pojem, neboť v tiskárna žádná nádržka není, souvisí to s počítadlem vytištěných stránek, které prostě po určité době má snahu tiskárnu, zřejmě z komerčních důvodů, zablokovat. Toto počítadlo se dá resetovat, nejdříve jsem zkloušel různé návody spočívající v různé kombinaci a počtu stisknutí ovládacích prvků tiskárny, popř. zapínat tiskárnu při současném držení síťového vypinače na tiskárně a pod. To je ale jen pomoc dočasná a dost nepohodlná. Pak jsem ale objevil softwarové řešení za pomocí tkzv resetovacího programu ( Software resetter Canon) pro danou řadu tiskáren Canon. Po jeho aplikaci chodí tiskárna opět jako nová.
Současně se mimochodem vytiskne kontrolní stránka s uvedením počtu vytištěných stránek od počátku (zajímavé).
Tenti postup plně doporučuji všem majitelům těchto tiskáren. Pokud by se nedařilo ten program stáhnout, rád jej přes soukromou zprávu poskytnu.
#2 Příspěvek od rnbw »
Nadrzka tam je - u niektorych typov ju tvori cely spodok tlaciarne a v nom je umiestneny nasiakavy material. Po tomto resete je vhodne to skontrolovat a pripadne vycistit, aby ti to nezacalo tiect von...to pocitadlo tam nie je len pre srandu.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Stejně je to zajímavý: Pár podobných tiskáren jsem už rozebral. "Peristatické čerpadlo" odsává inkoust z oplachovací stanice do buničiny, kterou je vystlán celý spodek tiskárny. Sám tuto technologii již nevyužívám, protože při mým způsobu využívání jde přes polovinu inkoustu právě do tý buničiny - zkrátka to plýtvá inkoustem.
Tiskárna od "HP" ani odsávací čerpadlo neměla, tam stříkal inkoust v oplachovací stanici přímo do toho "vatelínu" do doby, než se tam udělal stalagmit a o něj štrejchal vozík.
A kdo ví, co člověk dejchá z těch výparů, co se z toho rozptýlenýho inkoustu uvolňuje.
dvorak
#4 Příspěvek od dvorak »
No, ta nádržka je vlastně taková krychlička z molitanu, kterou samozřejmě pravidelně odsávám. Ideální by bylo ji vyměnit za novou, ale na to si netroufám.
