Blikání světla po připojení fénu do zásuvky.
Vše co se týká silnoproudu.
aelia
#1 Příspěvek od aelia »
Ahoj pánové, jedna technická. V práci mám stůl s nástavbou kde je světlo. Vše je zapojené do jedné krabičky světlo + vypínač , zásuvky a přívod se šňurou. Po připojení horkovzušné pistole mi světlo blika (malá zářivka).Přemýšlel jsem o zapojení nějakého filtru. Možnost rozfázovat tam není. Mátě nějaké nápady jak dál. Děkuji
#2 Příspěvek od Michal22 »
Na přechodové odpory ti filtr nepomůže...
Kremik
#3 Příspěvek od Kremik »
Úplně zhasíná, nebo se jen mění jas?
aelia
#4 Příspěvek od aelia »
Chová se to jak stroboskop slabý. Taže tak dochází k rozdílum intenzity světla.
EL34
#5 Příspěvek od EL34 »
To samé mi dělá horkovzduška Extol HG20ET
http://www.nako.cz/7295-extol-premium-h ... 94801.html
Musí to být něco ojebané v té regulaci. Zatím jsem neměl čas ani chuť to řešit.
#6 Příspěvek od EKKAR »
No, já si myslím že v regulaci ojebanýho nebude nic - daleko spíš je něco historicky ojebanýho v tý instalaci PŘED horkovzduškou. Ty pistole totiž odebírají dosti "tlustej" proud a jeho regulace probíhá dvojstavovým termostatem bez fázový regulace (většinou), právě aby ta regulace nerušila spínáním - takže jsou tam spínače "v nule". To "blikání" ale způsobujou přechodový odpory na úseku PŘED ZÁSUVKOU - protože tam odběr lítá nahoru dolů klidně o kilowatt až o dva neboli rozdíly v proudu vedením jsou v řádu 5-10A, tak taky úbytek napětí na každým 1 ohmu přechodovýho odporu lítá o 5-10V. V tu chvíli je jasně zaznamenatelný i skákání jasu lampy ...
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Flikr. Někdy hodně velký problém.
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
? :wink:
elektrosvit
#9 Příspěvek od elektrosvit »
Flikr je rušivý vjem způsobený blikáním světelných zdrojů v důsledku kolísání jejich napájecího napětí. Jestli se tedy ptáš na něj. Míra vjemu blikání závisí na konkrétním pozorovateli (každý člověk vnímá jinak), na okolních podmínkách, na velikosti poklesu napětí, na frekvenci poklesů a na druhu použitého světelného zdroje.
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
Nedělají se LED žárovky s rozsahem napájení cca 100 až 240 V podobně jako třeba nabíječky pro mobily? Taková žárovka by snad neblikala a pravděpodobně ani jakákoli "lepší" LED žárovka určená pro běžné síťové napětí. Tohle bych viděl jako neschůdnější cestu.
Nesmí být určená ke stmívání.
Naposledy upravil(a) Kremik dne 11 úno 2017, 07:40, celkem upraveno 1 x.
kovar
#11 Příspěvek od kovar »
Jaký má příkon ta horkovzdušná pistole? Má elektronickou regulaci?
A kolik máš na ten přívod připojených současně spotřebičů?
Jestli má elektronickou regulaci tak s tím asi nic neuděláš.
Projevuje se tam úbytek napětí na přívodních vodičích.
Předpokládám že to máš připojené jen přes nějakou tenkou flexošnůru .
