neustále spínání relé
dbarvik
#1 Příspěvek od dbarvik »
Zdravím,
mám takový problém, že k termostatům ke kotli potřebuji spínat čerpadlo. Termostaty mají beznapěťové kontakty. Fáze je posílána z kotle. A při sepnutí termostatu je "vrácena" zpátky.
připojil jsem relé mezi zpětný vodič a nulák, který mi spíná pak zapojené čerpadlo. Ale nastává problém, že při rozepnutí termostatu se mi mezi nulákem a zpětným vodičem objeví napětí 24V, které se snaží sepnout relé (které je na 230), a tak ta cívka pouze kmitá.
Nevím si rady s těmi 24V. Nevím jestli se toto napětí někde naindukovalo, protože mám celkem dlouhé vedení.
Potřeboval bych to nějak vyrušit abych tam měl 0V nebo 230V.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Nepíšeš jaké relé . Tak dej na zkoušku stykač . Větší příkon by to mohl řešit .
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Paralelně kondenzátor aspoň M1/400V.
dbarvik
#4 Příspěvek od dbarvik »
Použil jsem tohle relé
https://www.gme.cz/rele-s-ac-civkou-230v-finder-40-51-8-230-0000
Vyzkouším ten kondenzátor, snad se to spraví.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Ten kond může zlikvidovat kontakt v termostatu .
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
Možná by to chtělo vědět, co je to za "kotel". Obvykle kotel posílá k termostatu 12 nebo 24V. Fáze nebo nulák s tím nemá moc co dělat. Pokud je řeč o kotli do rodinného domku ne k vytápění továrny.
hakamusai
#7 Příspěvek od hakamusai »
Bylo by dobře schéma kotle,pak řešit zapojení.Ten popis problému je divnej.Bude to špatně zapojený,možná i relé na jiný napětí.
dbarvik
#8 Příspěvek od dbarvik »
přikládám schéma zapojení kotle, jedná se o Brotje WHBS 22. K prostorovému termostatu posílá 230V.
A já jen potřebuji vyhodnotit zda se to napětí vrátí zpět do kotle, abych mohl při zapnutí kotle zapnout i externí čerpadlo.
(147.13 KiB) Staženo 146 x
renda15
#9 Příspěvek od renda15 »
Pokud tam máš jako termostat Rego tak některé měli předehřívání bimetalu kvůli nočnímu poklesu teploty, mohl by to být tento případ.
dbarvik
#10 Příspěvek od dbarvik »
Jako termostat je využita svorkovnice
http://www.thermo-control.cz/salus-kl06-230v
s modulem pro ovládání kotle
http://www.thermo-control.cz/salus-pl07
takže je tam jen relé, co spojí kontakty.
mám 4 takové regulace, které jsou spojeny a vyvedeny do kotle (ať se mi zapne kotel při sepnutí jakékoliv regulace)
#11 Příspěvek od Michal22 »
Pokud to dělá takový problém, tak by řešením bylo použít jedno relé na 230V s více kontakty, které by bylo spínáno pomocí termostatu- jedna sekce by spínala čerpadlo, druhá by spínala svorku 9 konektoru X4 s přívodem od spínače S4.
hakamusai
#12 Příspěvek od hakamusai »
To čerpadlo,který potřebuješ spínat je s označením HP ,nebo se jedná o nějaký další ?
Zkus líp popsat jak má úprava fungovat.
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Ten modul 07, má určitě kontakt? Není to triac ap?
Kremik
#14 Příspěvek od Kremik »
To jako že na vodiči, který není nikam připojen (na rozpojený kontakt), vzniká tak tvrdé napětí, že je schopno rozbzučet cívku relé? Někde tam něco musí téct. Odpoj vodič na straně u termostatu a uvidíš, co to udělá.
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Tohle relé nijak velký výkon k rozbzučení potřebovat nebude, skoro se divím, že je ho vůbec možné vyrobit s cívkou na 230V ;)
