Vyhrievaná miska preráža
martin-f
#1 Příspěvek od martin-f »
Chcel som pre psa vyrobiť vyhrievanú misku, aby mu nemrzla v zime voda. Zapojenie je jednoduché - dva výkonové odpory prišrobované ku dnu misky, k tomu vypínače a kontrolky. Neni čo pokaziť.
Napájané je to 6V zdrojom - https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sit ... 2-1mm-1-5m. Všetko je vrámci testovania. Všimol som si že keď sa chytím niečoho kovového (samotnej misky, alebo páčky vypínača) tak cítim slabé brnenie. Je fakt že keď chytím misku bruškom palca, kde je hrubšia koža, tak nič necítim, ale keď sa dotknem napríklad opačnou stranou dlane kde je tenšia koža, tak to brní.
Pokiaľ je miska na elektricky nevodivej podložke a meriam napätie na miske proti zemi (myslené doslova, hrot zapichnutý v mokrej zemi), tak jednosmerné napätie nenameriam žiadne, ale nameriam 114 V striedavých a prúd 100 µA. Čo je to zač? Kde sa to tam berie?
Za takýchto okolností to psovi nedám, aby z toho chlemtal vodu.
Obrázek Obrázek
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Je to normální jev, pokud by to psovi vadilo, uzemni misku. Nebo použij zdroj (na topení může být i střídavé napětí) s klasickým trafem.
jirkati
#3 Příspěvek od jirkati »
Nepomůže jen otočit vidlici v zásuvce?
Některé adaptéry mají kondenzátor mezi primárem a sekundárem napáječe. Někdy pomůže ho vyřadit, je to ale zásah rušící záruku.
martin-f
#4 Příspěvek od martin-f »
A nevyriešila by problém "nejaká" súčiastka? Síce neviem aká. Neviem ako sa tá rušivá zložka napätia dostáva na misku - nerozumiem moc princípu spínaného zdroja (viem iba že napätie sa transformuje pri vyššej frekvencii). Snáď že by som na napájací konektor medzi + a - pripájkoval kondenzátor?
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Treba izolacni trafo nebo vubec zdroj s trafem, jak psal kolega vyse.
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Odizoluj ten napájecí konektor, není důvod, aby bylo napájení spojené s miskou. Odpory jsou izolované, LEDky a přepínače taky.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Ten konektor a vypínače asi nebudou mít ve venkovním prostředí velkou výdrž, vyžbrndaná voda taky může udělat svoje. Náš jezevčík by nejspíš přívod "na zkoušku" rozkousal nebo při hraní vytrhl.
Taky bych měl obavy jestli přes ty šrouby ve dně časem nebude prosakovat voda, případně jestli si o ně pes nemůže poranit jazyk. Z toho hlediska bylo možná vhodnější pro odpory na dno přibodovat nějaký bezšroubový přítlačný držák. Nebo přibodovat či přišroubovat přes boky. Miska by se tak i líp čistila.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Cowley píše:Treba izolacni trafo nebo vubec zdroj s trafem, jak psal kolega vyse.
Zdroj s trafem může taky pěkně kousat. Záleží na provedení toho trafa. Můj oddělovák 230/230 má vinutí na sobě a kope hezky.
beny66ka
#9 Příspěvek od beny66ka »
No jí mám pod miskou klasickou žárovku 25W a nic mi neprobíjí ... :idea:
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě je tady možnost "uvedení na stejný potenciál" - omotej psovi nohy (a raději i ocas) třeba alobalem, a spoj to vodivě s miskou. :D
martin-f
#11 Příspěvek od martin-f »
Skúsil som teda odizolovať samotný konektor na miske. Kope to stále. Dokonca som ho vymontoval z misky a položil úplne mimo misku, že sa jej nedotýkal. Aj tak som dostal ranu. Stačí že sa lícom dotknem misy a už to nepríjemne zaštípe. Jazyk som si ani netrúfal namočiť do vody.
Všimol som si ešte jednu vec...to asi bude súvisieť s tým zemnením. Ten zdroj, ktorým to teraz napájam je iba obyčajná dvojvidlica. A teda keď sa chytím samotného konektora na výstupe (myslím tú vonkajšiu mínusovú časť), tak to cítim. Skúsil som test s nabíjačkou notebooku. Tá má klasickú trojpólovú zásuvku. U tejto nabíjačky som sa tej mínusovej časti na konektore normálne chytil jazykom a nič sa nestalo. Jasné, nesmel som si slinami premostiť plus s mínusom. To by trošku bolelo pri 19 V :D Takže snáď by som boj s prerážaním vyhral s týmto zdrojom. https://www.gme.sk/napajeci-adapter-sit ... 5-2-1mm-t3 Podľa mňa tá trojpólová vidlica plní práve tento účel, aby výstupný konektor na mínuse nekopal.
Obrázek
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
PE je u toho zdroje k notebooku hlavně kvůli odrušovacímu filtru. Pokud miska kope i při oddělení konektoru může být svod na kostru třeba na některé kontrolce. Že by na to stačila kapacita vinutí odporu proti pouzdru se mi nezdá - bude poměrně malá.
lesana87
#13 Příspěvek od lesana87 »
Tak přitlouct misku k zemi zemnicí tyčí, nebude se převracet a nebude brnět. :?
martin-f
#14 Příspěvek od martin-f »
A má tá trojpólová zásuvka, respektíve ten odrušovací filter spoločné dačo s tým, že sa na výstup nedostáva nejaký napäťový bordel? Lebo inak si neviem vysvetliť že u dvojpólového zdroja ma ten výstupný konektor kopne, zatiaľ čo u trojpólového zdroja nie.
warp
#15 Příspěvek od warp »
U spínaných zdrojů bez PE třídy 2 může (ale nemělo by) docházet k "úniku" fázového napětí přes bezpečnostní kondík Y2 (modrý terčík) mezi mínusem za graetzem na primáru a mínusem na sekundáru - tam je zapojen - primár je plovoucí, pokud je tam PE tak je spojeno s mínusem sekundáru a odvedeno do země přes PE kolík. Já jsem např. pomocí 3-žíl přívodu musel zapojit/uzemnit SAT/TV-STB, který jsem v minulosti používal s malým LCD ke štelování, přívod prodlužkou 3-žil někde z domu na střechu - a tam teprve vznikal při připojování konektoru od antény pořádný kopanec (když to ještě bylo dvoužílou). Tady je to podobné, zdroj je určen především k zařízení třídy 2, kde není předpokládané přímé spojení se zemí, miska je tady zcela na jiném zemním potenciálu oproti domovnímu - proto "kope", někdy pomůže otočit zdroj v zásuvce. Takže k napájení misky bych raději použil buď trafo s odděleným P/S a patřičnou izolací, případně ten spínaný zdroj s PE (uzemněný). Dále bych osadil voděodolné spínače a napájecí rozvod důkladněji izoloval (dno k misce - asi řešíš to dřevěné) jinak to moc nevydrží.
