Seat Cordoba denní svícení
Maskot
#1 Příspěvek od Maskot »
Snad někdo ví :) .Jde mi o deaktivaci toho co tam výrobce dodal, to je, že ihned po zapnutí zapalování se rozsvítí světla, při startování zhasnou a hned se zase rozsvítí což asi žárovkám dělá moc dobře.Je to Cordoba 6L2 1,4 16 V (BXW). Za případné rady předem dékuji.
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Tady by mohlo stačit vytáhnout příslušné relé.
Maskot
#3 Příspěvek od Maskot »
No to by bylo řešení ideální, jen zbývá vědět které a kde. Snad se ještě někdo přidá.
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
No a zkusils pod to lehnout a najít nějaké, které po zapnutí zapalování přitáhne - cvakne. Moc jich tam nebude.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Určitě tam máš relátek jak v reléovým počítači, co? 8O
Jediný z těch pár relátek bude cvakat podle světel. Pokud nejseš hluchej, najdeš ho.
— Winston Churchill
Maskot
#6 Příspěvek od Maskot »
Tak jak se říká dobrá rada nad zlato, ješťě poraď jak potom donutím ty světla svítit. Ono totiž bez toho relátka nesvítí nic.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Proč jeho sepnutí nepodmíníš tím, že musí bejt zhasnutá kontrolka dobíjení a/nebo mazání?
To znamená jedno přepínací relátko navíc, zapojený jako rozpínací, jehož vinutí je píchnutý na kontrolce a kontakt v sérii s vinutím relé spínání světel.
— Winston Churchill
Maskot
#8 Příspěvek od Maskot »
Přidávat relé no jistě by to šlo, ale řešení to je poněkud krkolomné když to ovládá ŘJ a software by měl jít změniť. Tohle je údajné jakási severska verze, kry pri vypnutych světlech to svítí o málo méné ( cca je na žárovce o 1,5 V méné) než když jsou zapnuté spínačem.
Milan_F
#9 Příspěvek od Milan_F »
Tohle jsi měl napsal hned na začátku a hlavně uvést rok výroby vozidla! Tím bys ušetřil několik příspěvků mířících nesprávným směrem.
Bude to chtít hex-can diagnostický kabel, soft a upravit kódování řídící jednotky. ->servis
Naposledy upravil(a) Milan_F dne 11 úno 2017, 21:06, celkem upraveno 1 x.
Maskot
#10 Příspěvek od Maskot »
Je to poslední verze 6L2 tj. 2002 až 2009.
Milan_F
#11 Příspěvek od Milan_F »
To už jsem si taky dohledal... BXW 05/2006 - 11/2009 :evil:
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
Servisnym pohybom vytiahni otocny spinac svetiel a skontroluj ako su zapojene kable, predpokladam ze staci prehodit pin na inu svorku. Inak na pine 7 sadava denne svietenie tj svietia strrtavacie svetla. Najfi schemi a pochopis.
Milan_F
#13 Příspěvek od Milan_F »
Obávám se, že přepojit cokoli kamkoli nebude nic platné. Světla jsou řízená po canu.
Schema by mělo být stejné nebo podobné.
Obrázek
Maskot
#14 Příspěvek od Maskot »
Je to zřejmě jak píše Milan, takže se na to zřejmě vykašlu. Přepojování nic neřeší odpojení TFL sice zruší svícení tlumených světel, ale obrysové a zadní osvětlení zůstane zapnuté. Přeprogramování zatím odkložím. Co je na tom pravdy nevím, ale po dotazu v jendné ( ne značkové) dílně mi bylo řečeno že zrušit to lze s tím, že poté diagnostika hĺásí chybu naprogramování ŘJ z důvodu vazby software na VIN.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Nemám kurďoublici, mám roomstera - a taky s BXW agregátem (1,4 16V 63kW) a ročník výroby 2007 = ze stejnýho výrobního období jako tazatelovo auto. A denní svícení se vypíná překlopením poměrně velkýho kolíbkovýho přepínače dole pod volantem, pod krytem vedle OBDE-II zásuvky. Jinak pokud je denní svícení tímhle přepínačem aktivovaný, po zapnutí zapalování se rozsvítí všecky obrysovky (vpředu i vzadu), "číslovky" (osvětlení SPZ/RZ) plus podsvícení "budíků" a ovladačů. Při startu se všecko odpojovacím kontaktem "relé X" zhasne a po naskočení motoru se kromě obrysovek rozsvítí i "potkávačky". V tomhle režimu nefunguje přepínání hlavních světel potkávací/dálkový, výstražný blikání dálkovýma = "světelná houkačka" ale fungujou.
TO VŠECKO SE SDRUŽENÝM PŘEPÍNAČEM OSVĚTLENÍ V POLOZE "0". Jakmile se na ten přepínač "šáhne" a otočí se do první polohy ("rozsvítit obrysovky"), potkávačky zhasnou a rozsvítí se otočením přepínače až do další polohy - v tomhle režimu už překlápění potkávací/dálkový normálně funguje.
Tenhle řežim "s dodatečným přepínačem pod deklem u pojistek dole na hraně palubní desky" používají všecky fábule II i roomstery až do výrobního modelovýho ročníku 2009 (stejně jako tazatelovo auto) - od modelovýho ročníku 2010 proběhla "faceliftace" a denní svícení se "přestěhovalo" do zdvojenejch svítilen na místo původních jenom mlhovek na dolním okraji předního nárazníku - zároveň se objevila možnost si od určitýho výbavovýho stupně moct nechat aktivovat "corner" funkci mlhovejch světel (přisvícení zatáčky na straně kam se natočí volant při rozsvícenejch potkávacích světlech) - tuhle funkci nemá každej "facelift" fábule II /rooma, protože do nejchudší vejbavový sady se dávala jednodušší = lacinější sdružená ŘJ ("komfortka"), která nakódování "cornerů" neumožňuje.
