Problém s chladničkou?
je tu nejaký odborník od chladničiek? Máme doma kombinovanú chladničku BEKO, v máji končí záruka. V poslednej dobe som si všimol častý beh chladničky. Zobral som teda master-slave prdlžovačku a zapojil do nej chladničku pričom slavé zásuvkou som ovládal počítadlo motohodín, aby som vedel koľko z 24h beží kompresor. Termostat bol nastavený na 3ku z 5tich stupňov. Za 24 hodín mi chladnička prebežala cca 10,5h, čo sa mi zdá celkom dosť. Len pre info - chladnička je mimo zdrojov tepla, v celkom chladnej kuchyni, dostatočne ďaleko od steny, dvierka tesnia dobre. Chladnička sa otvárala len pár krát a na krátku dobu.
Vie niekto poradiť, či je to problém s chladivom (častý beh) a mám riešiť reklamáciu? Odber je cca 70W, čo je za mesiac dákych 22kWh.
Ďakujem za odpovede.
- serviceman
Beko CSA 29036 A++ 260kWh.
Beko CSA 29020 A+ 300kWh.
No právě, pokud je lednička v chladu, nemá "z čeho vzadu vzít energii" na odmražení a kvůli zamrzlýmu výparníku jsou rozhozený tlaky v chladícím okruhu a jde skoro furt.
To je prostě vlastnost těch A+++ kovejch sraček plněnejch hyper super eco chladivem, který pokud nejsou v pokojový teplotě kolem 20 stupňů, tak nefungujou. Já mám asi 10 let starou Indezitku třídy B a ta maká i na nevytápěný verandě v okolní teplotě 5-10 stupňů.
Pablo, vyházej vše z lednicky na hromadu, tu hromadu přikrej dekama aby se moc neohřívala. Nalej do velkýho hrnce horkou vodu, dej ji do vypnutý ledničky a počkej až se odmrazí. Možná tu vodu budeš muset 1-2x vyměnit.
Pak ji vytři hadrem, třeba i s nějakou nesmradlavou dezinfekcí, narovnej znova obsah a zkus ji jak se bude chovat. První den pojede furt, bude vychlazovat to, co jsi měl venku pod dekou. Ale další dny už by měla zapínat jen párkrát za den. Pokud se bude chovat stále stejně jako nyní, reklamuj ji, nejspíš netěsní okruh. Servisák by to poznal měřákama ale to bys musel zaplatit.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
dakujem za odpovede. Praveze v tej kuchyni nie je az tak zima, je tam od 18-22 stupnov. Skor ma stve, ze casto bezi kompresor a mriezka na zadnej strane chladnicky je len letna, skor by som ocakaval ze bude horuca. Cize mam podozrenie na unik chladiva, aj ked mozno len ciastocny.
Nevedel som, ze chladničke vadi nizka teplota, bol som v tom ze ked ju tam napr. na balkon tak znizim spotrebu energie :O
Este skusim odmrazit, len rozmyslam ci volat servisaka, kym skonci v maji zaruka...
ZdenekHQ píše:Rychlejší odmrazení je fénem nebo nějakým topidlem s ventilátorem. Jenom pozor na vodu
Jo tak to už mám jednou za sebou.
Ale jiná je v šuplíkovým mražáku, kde jsou výparníky vodorovný. Tam začne při rozmrazování intenzivně pršet voda a led a to je jaksi nekompatibilní s do ruda rozžhavenou tyčkou infráku. Výsledek byl, že se pnutím roztrhla v délce asi 5 cm.
Přesně, nebo presostat na nízkotlaku, což jsem v lednicích dlouho neviděl.kutilmil píše:Taký chladiaci okruh čo v chlade nechladí som ešte nevidel. Jedine ak ho nespustí termostat.
Kombi lednici v chladné místnosti vyteče mrazák, protože termostat kompresoru je v lednici, ztráty izolací jsou minimální a nemá důvod zapínat.
Ad dotaz:
Únik chladiva. Dneska se používá isobutan a plnící otvor je lisovaný/lepený. To je jediné místo kde to pozvolna utíká (dokonalé škodítko).
Odmrazování výparníku je v těchto výrobcích řešeno topným drátem.
