Úprava ATX zdroje - 12V, 5V, 3V
uzivatel-2411
#1 Příspěvek od uzivatel-2411 »
Chtěl bych si upravit ATX zdroj na zdroj pevného napětí 12V, 5V a 3V. Na internetu jsem si už stihl nastudovat, že není možné takto zdroj provozovat bez úprav. Konkrétně je snad potřeba obejít dělič napětí?
Na výstupní straně desky se nachází:
16ti nožičkový IO 69AOLLT - TL494CN:
- mělo by se jednat o PWM regulaci.
8mi nožičkový IO S61005CT - TC9622:
- datasheet jsem nenašel. Na obvodu je druhý znak nečitelný. Může to být C, G, nebo 6.
L7905CV - W993C9548:
- záporný lineární stabilizátor napětí.
Mohl by mě někdo nakopnout v tomhle konkrétním případě?
(189.01 KiB) Staženo 210 x
(168.7 KiB) Staženo 147 x
uzivatel-2411
#2 Příspěvek od uzivatel-2411 »
A ještě doplňující otázka - čím můžu pájet ty výstupní lanka? Měděné nejsou, takže obyčejná kalafuna je vyloučená - i odzkoušená...
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
ATX zdroj je uz teraz zdrojom 12; 5 a 3,3V. Potrebujes presne 3V? ake prudy z toho chces tahat. vecsinou je stabilizovana prave 5V vetva a ak chces aby si mohol zatazovat 12V vetvu bez velkeho poklesu napetia, tak musis zatazit 5V vetvu. ak chces stabilnych 12V; 5; aj 3V , tak zozen moderny zdroj kde 3 a 5V je robene z 12V vetvy stepdownami.
uzivatel-2411
#4 Příspěvek od uzivatel-2411 »
Nepotřebuji přesně 3V, stačí mi těch 3,3V :-)
Chci z toho tahat co nejvyšší možné proudy (viz štítek). Jiný zdroj shánět nechci. Nepotřebuji to k ničemu konkrétnímu, jen si s ním chci pohrát, něco se naučit, a výsledný zdroj se bude určitě hodit.
Chci dosáhnout výsledku, kdy budu moci tyto napětí používat samostatně.
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
uzivatel-2411 píše:A ještě doplňující otázka - čím můžu pájet ty výstupní lanka? Měděné nejsou, takže obyčejná kalafuna je vyloučená - i odzkoušená...
Myslíš ty výstupní vodiče s různě barevnými izolacemi které na fotce tvojí desky odstraněny? Ty snad vždycky měděný jsou, jen většinou bývají pocínované, takže je lze pájet běžným způsbem - i pomocí kalafuny
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Na hraní tyto zdroje zrovna vhodné nejsou . Stále máš neživou část v dotyku ! nezapomínej na to .
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Proc to neni vhodne na hrani zjistis pri prvni chybe v zapojeni/zkratu v tom co na to budes napojovat :-)
