Jiné rádio za originál VW
t_kucera
#1 Příspěvek od t_kucera »
Ahoj, mám originál rádio VW BETA, který se mi s vytažením klíčku samo vypne a se zapnutím zapalování zase zapne(má na zap./vyp./hlasitost potenciometr). Chci ho vyměnit za jiné, ale zkoušel jsem asi 3, ale nešly automat. zapnout a navíc se jim resetuje paměť na předvolby. Můžete poradit jak upravit konektor, aby se to chovalo stejně jako ten originál? Dík.
#2 Příspěvek od Hill »
Máš zřejmě přehozené plusy (vypínaný a nevypínaný, tedy piny A4 a A7) v ISO konektoru. Další odkazy najdeš tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... pic&t=7193
Ta zapojení ISOkonektoru najdeš i tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0&thold=-1
Ale vypínání klíčkem má jisté výhody, nevzdával bych se toho.
paveltl
#3 Příspěvek od paveltl »
Ahoj, to samé mi dělalo při výměně VDO za SONY. Stačí přehodit stálý + se spínaným +. Jsou to pohledem od drátů 1-vpravo nahoře, 2-druhý zleva dole.
t_kucera
#4 Příspěvek od t_kucera »
Dík, zkusím to na konektoru prohodit. Rádio bych nevyměňoval, kdyby bylo na CD. Dřív jsem tam měl skvělej i-River - Discman na MP3 připojenej přes adaptér, ale nějakej nenechavec mi ho v Karlíně ukrad. Teď mám autorádio na CD zadarmo, tak jsem ho tam chtěl strčit..
Zpět na „Autorádia“
