EAGLE - neúspěšné připojení Trimru (přesunuto)
Napsal: 23 úno 2017, 18:23
od DjKarer
Krásný večer. Mám 2 dotazy
Zkouším si vyrobit schéma v programu CadSoft Eagle ale narazil jsem na problém.
Nejde mi spojit vodič s pinem Trimru.
2 vývody spojit lze, ale třetí (regulační) nejde napojit.
Přikládám obrázek pro představu. (Nepomáhá ani úprava mřížky)
Kde může být chyba?
A jak mohu zvětšit plochu pro kreslení? Mám už zaplněné celé pole ale ještě tam nemám vše, tak jak mohu plochu zvětšit?
Děkuji.
Napsal: 23 úno 2017, 18:37
od hakamusai
Změnit nastaveni "Grid".
Napsal: 23 úno 2017, 18:46
od DjKarer
hakamusai píše:Změnit nastaveni "Grid".
To už je trochu lepší ale ani tak nedochází ke spojení se součástkou. :/
Napsal: 23 úno 2017, 18:55
od Cowley
A co je to za konkretni soucastku? Ma vubec v knihovne definovany treti vyvod?
Napsal: 23 úno 2017, 19:40
od teufel
Zkus použít trimr z jiné knihovny. Stejně je to divné - PaJa má obvykle součástky v pohodě
Napsal: 23 úno 2017, 20:06
od DjKarer
Cowley píše:A co je to za konkretni soucastku? Ma vubec v knihovne definovany treti vyvod?
Je to TRIMR64W (TRIMR)
A 3. vývod má, schválně jsem tam nechal zobrazeny i PINy.
No a nějaký návod jak rozšířit kreslící pole?(nejedná se o omezenou trial verzi)
Napsal: 23 úno 2017, 20:50
od Achab
Pokud je to trimr z knihovny PaJa_30 tak u mě jde propojit normálně. PaJa má některé součástky víckrát v různých knihovnách - zkus z jiné.
Nebo tu knihovnu otevři a zvol "Device" > "TRIMR" > "OK" > "Package variant" > "64W" a tlačítko "Connect". Propojení musí být jako na obrázku.
Pro další pracovní plochu stačí zmenšit zobrazení, umístit kurzor vedle schématu do volného místa a znovu zvětšit. Zobrazená plocha se posune do prostoru umístění kurzoru.
Napsal: 23 úno 2017, 21:47
od Cowley
Zkousel jsem standardni knihovnu Resistors - R-TRIMM - 64W a v pohode.
Napsal: 23 úno 2017, 22:10
od Achab
Soubor součástky má asi změněné nastavení nebo je poškozený. Nastavení jde opravit podle obrázku v "Device" případně "Package." Pokud se to jeví složitě je možné použít součástku z jiné knihovny nebo příslušnou knihovnu od PaJa znova stáhnout.
Napsal: 23 úno 2017, 23:57
od DjKarer
Děkuji moc za tu poslední radu. :) Už je vše, jak má být. Děkuji moc, vážím si toho!
Napsal: 24 úno 2017, 08:33
od Achab
Ještě připomínka - elektrické propojení se má přednostně kreslit příkazem "Net."
Příkaz "Wire" je určen pro kreslení všeobecné čáry v různých vrstvách. Kreslení tímto příkazem ve vrstvě "Nets" je sice možné, ale může dojít k chybám propojení při nepřesném "dotažení" čáry k bodu spojení. Tento příkaz navíc automaticky nevytváří značku propojení "Junction" a případné chyby se musí zbytečně hledat.
