Krups XP7220, chyba č.5 (studená voda)
vlastním zmíněnou espreserii Krups XP7220. Přibližně po osmi letech se začali vyskytovat problémy (občas se káva neuvařila, protékala odkudsi voda...). Zkrátka jsem udělal velký zásah. Vyčistil jsem vnitřek, vyměnil téměř včechny těsnění a o-kroužky. Kontroloval jsem i pružiny, nejsou-li zrezlé. Drobnou rez jsem očistil a pak je obě namazal.
Po smontování fungoval až do teď (cca 14 dní), kdy se jednoho dne neukončil proces přípravy kávy - voda tekla dále (asi půl litru, než mi to začalo být divné). Proces jsem stopnul. Pak proběhl autotest s výsledkem chyby č. 5. Napadlo mě profouknout průtokoměr - lopatky se točí, žel nepomohlo to.
Při spuštění vždy proběhne autotest, z parní trysky začne téct voda, ale je studená. Vůbec se neohřívá. Po chvilce na LCD naskočí zpráva s chybovou hláškou 5.
Máte někdo zkušenost s tímto strojem, případně kde by mohl být problém?
Napadá mě, jestli neumřelo topné těleso. Rád bych se nějak vyhnul tomu autotestu na začátku. Nejlépe nějak vyresetovat řídící jednotku.
Děkuji předem za všechny rady, příspěvky.
Mě se zdá divné, když ho spustím, že na displeji je informace o předehřívání, ale voda z trisky je studená. Pozoroval jsem, že tlakový válec dělá takové štábní cvičení (stlačí se => triská voda => vyjede nahoru => vrátí dolu, ale ne úplně, asi jen o ½) a následně naskočí chybová hláška a konec.
tak nyní píši výsledek po výměně průtokoměru, který konečně dorazil včera. Problém vyřešen. Preso chvíly přemýšlelo (předehřívání, pak propláchnutí) a nyní kávu bez problému vaří.
Jediná věc, která je tedy dlouhodobější je, že mi káva připadá slabší. Nevím, jestli mele menší dávky, ale i když mlýnek nastavím na jemno, moc se toho nezmění. Lze s tím něco dělat?
Jinak, děkuji pomoc!
