Kuchynska vaha Tronic Z17489 - out2 alebo outZ, kalibracia
Vaha ma len 2 tlacidla: ON/OFF a TARE/ZERO. Postupy hovoria o tlacidle MODE alebo g, ktore tu chyba. Ziadnou kombinaciou sa mi nepodarilo nic dosiahnut. Ked pocas zapnutia tlacim rukou na vaziacu plochu, tak to zobrazi "unst", cize nieco to vazi. Ked skratujem dva vyvody z tenzometra a zapnem, tak ukaze nulu.
Rozobral som to, ci nenajdem skryte tretie tlacidlo. Nenasiel som. Nasiel som nespojene plosky J1 (jedna ide do procesora "pod flusancom", druha je GND). Ked som ich spojil, tak pri self-teste LCD pri zapnuti sa okrem symbolu "g" rozsvietil aj "lb'oz". Potom sa pri vazeni (so skratovanym tenzometrom) dali jednotky prepinat tlacidlom ON/OFF - tzn. ziadne tretie tlacidlo tento typ nikdy nemal.
Z procesora su na doske vyvedene test pointy 25, 28 a 29, ktore nevedu nikam. Skusim, co robia.
Okrem "flusanca" tam je EEPROM AT93C46. Skusim pripadne precitat a vymazat.
Skusil som podlozit paku s tenzometrom oproti spodnemu krytu. Pri urcitej sile sa mi to podarilo zapnut bez chyby. Takze som zobral najvacsi skrutkovac a pacenim oproti spodnemu krytu som paku (neviditelne) ohybal. To som parkrat zopakoval, kym sa mi to podarilo dostat do stavu, ze sa to zaplo aj bez podlozenia.
Nasledne som sa docital v manuali k inej vahe z Lidlu, ze chyba out2 sa ukaze, ak je tam pri zapnuti zataz viac ako 1 kg. Skusil som zapinat so zatazou a chybu to vypisalo uz s mensou ako 1 kg. Takze som paku este trochu poohybal a teraz sa to zapne aj so zatazou trochu nad 1 kg a zaroven aj naprazdno.
Myslel som, ze to bude vazit bez novej kalibracie blbo - porovnal som to s inou vahou a ostal som prekvapeny. Pri malych hmotnostiach ukazuje uplne rovnako, okolo 1,9kg je to +/- 2 gramy!
Já kdysi dostal od někoho podobnou váhu. Kalibrace nešla taky udělat, tak jsem ji kuchnul, nic špatného neuviděl ani nenaměřil, tak šla do SD.
Lze tedy předpokládat, že závada vznikla od přetížení váhy?
Kazdopadne chyba out2/outZ vznikne vtedy, ked pri zapnuti je odchylka oproti kalibrovanej nulovej polohe prilis velka - ci uz kladna alebo zaporna.
Keby som vedel kalibracny postup, tak by sa to pravdepodobne dalo skalibrovat aj bez fyzickeho zasahu (kalibruje sa nulova poloha a potom nejaka definovana hmotnost).
Ako tak pozeram na tu paku, tak z nej idu 4 droty, hore su zaliate silikonom. Trochu som ten silikon olupal a dva pokracuju bokom na spodok. No a tie su lakovane vodice. Tym ohnutim paky sa lak poskodil a je tam skrat...
V inej vahe som nameral vsetky 4 odpory 750 Ω.
