Tesla NZC300, bez zapojených reproduktorů
dočetl jsem se, že (nejen) tento gramofon se nedoporučuje provozovat bez zátěže – zapojených reproduktorů, zesilovač pak prý může shořet.
Pakliže reproduktory nezapojím, ale použiji jiný výstup (např. do věže), mělo by to být v pořádku, je tomu tak?
Děkuji.
https://www.vinylio.cz/tesla/navod-k-ob ... la-nzc-300
Píše se tam, že při zapojení sluchátek se odpojí reproduktory.
Připojení sluchátek
Stereofonní sluchátka o impedanci 2 x 8 Ohm až 2 x 200 Ohm zasuňte konektorem do zásuvky (32) v čelní stěně přístroje. Stlačením tlačítka (27) odpojte reproduktorové soustavy.
IMHO to znamená, že při odpojení reproduktorů by se zesilovači nemělo nic stát.
Ještě něco o "bez zátěže" je https://www.ebastlirna.cz/modules.php?n ... c&p=584243
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Problém spíše bývá u elektronkových zesilovačů, kde je impedanční přizpůsobení výstupu k zátěži. Pokud má takový zesilovač problém se stabilitou při jiné zátěži, obvykle pak vyžaduje náročnější opravu.
K MDA2010:
Nejsou na plném napájecím napětí, tento typ si v blízkosti 18V rád zakmitá (jsou údajně na 14V).
Napájecí napětí je blokováno v kladné i záporné větvi kundíky M1.
Výstup je ošetřen standardním osvědčeným Boucherotem (kundík M1 v sérii s odporem 1ohm).
Výrobce Tesla Litovel (který zesíky uměl) jej určil i pro spuštění bez zátěže.
MDA2010 i 2020 NEVYRÁBĚLA Tesla Litovel. Vyráběly se v Rožnově.rudolf02 píše:...
K MDA2010:
A tyhle pajcy německo-francouzskejch švábů (původní výroba SGS-ATES-THOMSON) se Tesle zrovna moc dobře nepovidly - některým kusům nesvědčilo symetrický blokování, ale chtěly bejt blokovaný jen v jedný větvi - a ještě aby toho nebylo málo, tak kus od kusu se ta větev lišila - jednou to byla kladná, podruhý záporná sběrnice. A výstupního Boucherota už jsem viděl rozkmitaným "emdéáčkem" rozstřelenýho na prvočunitele tak, že z něj zbyly jen vývody trčící z plošňáku ...
A kutilmile - nelituju tě
- elektrosvit
...Prijímač nezapájajte na sieť, pokým nie sú náň pripojené reproduktorové sústavy.Lukas-Peca píše:No je pravda, že v návodu k nějakému bratislavskému zázraku, tuším Sextetu...
Z vlastní zkušenosti- gramofon NZC150, kde ta MDAčka také jsou, provoz bez reproduktorů vydržel. Ale někde jsem četl, že byly problémy v magnetofonech B113 s MDA2020, dokud tam výrobce neprovedl nějakou úpravu. Víc o tom nevím.
- elektrosvit
