Ovladače nainstalovány, tiskárna je vidět, když zadám tisk, odešle se do tiskové fronty, pak zmizí, jakože odešlo na tiskárnu, pokud je tiskárna standby, tak se i zapne, ale nic se nevytiskne, ani zkušební stránka. Pod XP samozřejmě jede, na netu jsem nic nenašel, co s tím. Asi stejný problém jako při přechodu z win 7 na win 10
Měl jsem stejný problém s EPSON WP-4535 po přechodu z Win XP na Win 7. Woknousy nechtěly ovladač z CD, našly si na netu ovladač, ale dělalo to stejné nesmysly. Nakonec jsem stáhl správný ovladač pro příslušnou verzi Windows a bylo po problému.
