Motor AP90L-4 MEZ Mohelnice, aké ložiská?
Vše co se týká silnoproudu.
KUBO
#1 Příspěvek od KUBO »
Zdravím. Nevie mi niekto poradiť aké ložiská sú osadené v motore AP90L-4 od MEZ Mohelnice? Potrebujem ich vymeniť. Motor je súčasťou darlingu, tak by som ich chcel kúpiť a hneď aj vymeniť, aby rodina nebola dlhšie bez vody.
(255.84 KiB) Staženo 243 x
Pozdravuje Vás Martin
Achab
#2 Příspěvek od Achab »
Bude tam ložisko střední kategorie, typ podle průměru hřídele. Změř průměr těsně za víčkem ložiska (na spojce je menší).
MATYCH
#3 Příspěvek od MATYCH »
jestli má hřídel 24mm,tak by tam mělo být 6205,tj.25x52x15mm,
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Čo som našiel katalog MEZ motorov, tak pre novšie 4AP90L-4 je 6205, tak ako píše MATYCH. Podľa mňa budú rovnaké aj pre staršie AP90L-4. Hriadeľ má 24mm a tesne za víčkom 25mm, tak to vychádza na tu 6205. Ďakujem.
http://www.mezmilko.sk/katalog/4AP-MEZ.html
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Radši to ověř - podíval bych se do katalogu ložisek. Viděl jsem i atypické provedení ale mělo by to být 6205. Čtyřka na konci u 4AP90L-4 značí počet pólů.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Na Mezáckých motorech nikdy žádné speciály nebyly , na co .
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Moc těch atypů asi nebude. Ale měli jsme v 80-tých letech v kotelně u čerpadel SVA Sigma tyto motory 1,5kW s hřídelí Ø18mm. Soustrojí ovšem nevyráběla Sigma, kdoví kam ty motory byly původně určeny. Možná zakázka na export, výroba z konce 60-tých let.
Na starých vodárnách se právě může objevit ledacos co bylo v nouzi po ruce...
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Jinak ještě k ložiskům. Do elektromotorů by měla jít ložiska s označením C3.
Nicméně u vodárny je to jedno.
Internet - metla lidstva
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Ložiska v motoru při podobném použití jako u vodárny většinou motor přežijí. Pokud odešly je potřeba zjistit příčinu...
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Taktak , pokud neběhala pod vodou , tak těch pár hodin točení vodárny přežijí hravě .
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
Tak som ten motor práve rozobral a sú tam skutočne 6205 ložiská. Kúpil som FAG 6205 C3, tak ich idem vymeniť.
petrfilipi
#12 Příspěvek od petrfilipi »
rezis píše:Jinak ještě k ložiskům. Do elektromotorů by měla jít ložiska s označením C3. ...
Proč mají být v elektromotorech ložiska s větší radiální vůlí? To se dopředu počítá s dlouhodobým provozem (=zahřátím) a tím dojde k vymezení vůle?
Petr
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
Je to kvůli kompenzaci rozdílu vůle montážní oproti provozní po zahřátí. Také kompenzuje vůli před montáží a vůli montážní - tato je po nalisování ložiska do štítu motoru menší.
U běžných elektromotorů se sice nejčastěji používají ložiska C3, ale pro různé provozní podmínky mohou být použity
s vůlí podle konkrétních požadavků. Jak už bylo řečeno, u malých motorů pro zařízení s krátkodobým chodem jako je domácí vodárna, mohou být klidně ložiska s běžnou vůlí. Na životnost a spolehlivost to nebude mít vliv.
