Čínská elektronická zátěž
Na Alli jsem narazil na zajímavou elektronickou zátěž. Jelikož delší dobu uvažuji o stavbě, ale dlouho jsem nemohl vymyslet měření mAh a odpojení při nastaveném napětí, tak tohle se zdá být celkem dobrá varianta.
Nemáte někdo zkušenosti?
Sice pochybuju, že to na jednom tranzistoru uchladí 150W, ale na měření baterií tolik ani nepotřebuji.
150W-Constant-Current-Electronic-Load-60V-10A-Battery-Discharge-Capacity-Tester-ammeter-voltage-meter
Chystám se ho zkusit na baterku 24V/10A, předpokládám, že si těch 150W umí spočítat a omezí proud a že bude omezovat i podle teploty.
Akorát je to takový "moc průmyslový" ale zakrabicovat kvůli chlazení nelze. Tak jsem akorát dolů pod plošák dal izolační destičku abych to něčím zespoda nevyzkratoval.
http://www.ebay.com/itm/182337753952?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/9-99A-30V-60W-C ... Sw44BYUO4S
zatím to kupodivu i funguje. Zatím jsem s tím trápil laboratorní zdroj
Cenove vyjde o trochu vic, ale zase ma moznosti ktere se u beznych konstrukci nevidi.
Ale pokud to chces jen na vybijeni baterii, myslim ze ty cinka bude OK.
Guvis píše:A do krabicky bych zamozrejme zakomponoval. Nemam rad takhle holy a otevreny pristroje.
No tak to ho odpravíš. 150W je hodně tepla a hodně vzduchu co se tam musí prohnat. Koukal jsem do katalogu a ten větrák má 250 m3 za hodinu. Voni vědí, proč to není ve futrálu.
Michal22 píše:Schema s regulovatelnou zátěží má na stránkách i Forbidden: https://www.tosi.cz/elektro/el_zatez.html
Tu jsem stavel. Akorat u nekterych pulsnich zdroju, ktere jsem zatezoval dochazelo k zakmitum, proudove zatizeni regulace potenc. korektne nefungovala. U linearnich zatezi pracuje bez problemu.
Celeron píše:No tak to ho odpravíš. 150W je hodně tepla a hodně vzduchu co se tam musí prohnat.
No dle obrazku je tam pouzit klasicky boxovy chladic na procesor. Ten nema moc velkou chladici plochu a neodvete tolik tepla i kdyz na nej budes foukat jak chces. Mam na chlazeny nachystanou velkou kostku s chladici plochou 1m2 takze preda vzduchu mnohem vic tepla a v boxu staci zajistit dostatecne airflow a dle zkusenosti bude chladit lip jak ten boxovy chladic.
Elektronicke zateze napr. BKPrecision ma ztratovy vykon 300W a chladice jsou uvnitr pristroje. Jen jsou pouzity chladice s dostatecnou plochou a jsou pouzite takove chladici tunely cos zase zvysuje chladici efekt.
- tomasjedno
Taky jsem to nedávno koupil.dj_Paul píše:je to tak týden co mám doma tu menší verzi
Ten můj kousek má (teda měl) dvě drobné vady na kráse:
1) chcíplá červená LED signalizující aktivovanou zátěž
2) chyba měření proudu +8%.
Nic, co by se snadno nenapravilo, ale bláhově jsem čekal funkční výrobek odpovídající technickým údajům, a ne DoDo.
- tomasjedno
