Má smysl opravovat elektronické trafo ?
Radles
#1 Příspěvek od Radles »
Dobrý den. Je zde prosím Vás někdo, kdo se vyzná v trafech? Trafo Rendl 200 VA, 16,5 A napájí 6 halogen. žárovek 20W. Přestalo fungovat, tak jsem ho otevřel a vidím praskou pojistku a zdeformovaný jeden kondenzátor. Má podle Vás smysl to trafo opravovat ( vyměnit kondenzator a pojistku )? Nebo těch zničených věcí tam bude pravděpodobně víc? Nové trafo stojí 500,- Kč, nový kondenzátor 10,- Kč. Děkuji.
(99.2 KiB) Staženo 268 x
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Bude tam toho víc.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Opravitelné to je, ale podle dotazu to pravděpodovně bude mimo tvoje možnosti. Chtělo by to minimálně přemeřit na průraz výkonové tranzistory, pokud budou OK to po výměně C a pojistky zapínat přes žárovku. A pozor, je to galvanicky spojené se sítí a tudíž životu nebezpečné. A je pravděpodobné, že toho bude vadného více.
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
toto vyzera na samokmit. vymenit kondik, poistku, spalene vykonove trandy :D , zapnut a ide...
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Opravit to jde snadno, vyměň všechno, co je probitý. Jako náhradní díly můžeš použít součástky z vyřazeného AT/ATX zdroje.
Napoprvé to zapni do sítě v sérii se žárovkou 150W 230V.
Primární část je pod napětím 230V, při manipulaci dej bacha, ať tě to nezabije. :!:
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Trandy nemusely odejít, možná pojistku odkrágloval natavenej kundík.
Ale... když to neumíš ani pořádně nazvat a vůbec celej ten dotaz působí tak, jako bys nikdy nic podobnýho neopravoval a princip funkce zapojení Ti není znám, docela se bojím o Tvou bezpečnost. Vem si, že jakmile se 230V~ (to je jen efektivní hodnota) usměrní a vyfiltruje, hned tam máš 325V. A to moc bolí.
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od BOBOBO »
V podstatě na 100% trandy a ty velmi často odejdou kvůli vadným kondům . jako dárce orgánů používám pro menší výkony měniče z vadných úsporek . Ve watáži nad 20W těch úsporek .
helios
#8 Příspěvek od helios »
Ja som nedávno tiež opravoval jeden 300W zdroj pre halogény, tiež boli odstrelené tranzistory. Primárny elyt bol v poriadku, namiesto poistky bol odpor 0.22Ω/1W, prerušený, vymenený za rovnaký. Po dvoch týždňoch mi zákazník volá, že mu odišiel zas. Tak som mu zohnal toroidné trafo, to vydrží viac. V sídliskových panelákoch bývajú totiž občas prepäťové špičky, ktoré nie všetky impulzáky ustoja. Ešte môžu byť príčinou aj zle dotiahnuté spoje na PEN vodičoch, ja som jeden taký objavil priamo na elektromere, montérovi sa podarilo nastrčiť PEN nie po skrutku, ale vedľa, takže sa dal pekne rukou vytiahnuť. V kombinácii s poddimenzovanými tranzistormi na 400V v impulzákoch, je len otázka času, kedy odídu.
#9 Příspěvek od rnbw »
Byvaju to hrozne smejdy, hlavne tie polske...
Najhorsie je, ked majitel chce potom setrit, tak kupi ekologicke LED nahrady halogenov, tiez polske...
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
Také je důležité umístění takového zdroje, pokud se nachází nad topícími halogeny a ještě uzavřený v podhledu, tak se tranzistory mohou přehřívat, tím klesá Uceo a může to vybuchnout.
Zpět na „Součástky“
