Hybridní moduly 100-151-S41 - identifikace?
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Na odprodej z jedné zrušené firmy se objevila velká hromada polotovarů z výroby. Mezi jinými ve velkém množství obvody, nachystané asi pro zalévání, PCB je bílá keramika. Rozměry asi 40x12mm, něco jako větší SIL pouzdro, 12 vývodů s roztečí 2,5mm. 12. vývod je páskový a je u něj "A".
Moduly s označením 100-151-S41 až S44 mají stejné zapojení, viz obrázek, liší se hodnotami pár součástek. Trandy jsou SOT23, diody minimelf, nějaké odpory 1206, kondík 4n0 je naležato připájená červená wima s roztečí 5mm. U dif. dvojice jsou vždy tepelně svázány trand + dioda v bázi druhého trandu.
Další moduly jsou bez označení, jenom pasivní součástky. Fóliové kondy bez označení, všechny odpory jsou tisknuté na desku a laserem trimované.
Neznáte někdo, k čemu to mělo být?
(28.65 KiB) Staženo 164 x
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Tak díky info od JV.
Jsou to díly do systému multikanálového přenosu v telekomunikacích, FDM, výroba zhruba z poloviny 90. let. Jsou to selektivní filtry, diferenční zesilovače a další.
Zpět na „Součástky“
