Měření antenního rozvodu/příjmu
Maratkall
#1 Příspěvek od Maratkall »
Zdravím,
Panové neměli byste tip na nějaký levný a ověřený měřák pro kontrolu anténího rozvodu v domě ? Z praxe, při rekonstrukci bych si chtěl ověřit správnost a funkčnost rozvodu. Koukal jsem na aliexpress a je tam toho mraky, proto píši sem zda někdo někdy něco podobného neřešil. Díky
#2 Příspěvek od Hill »
Záleží na tom, kolik zásuvek tím signálem hodláš živit, jaké jsou rozdíly v úrovních jednotlivých multiplexů na anténě, kolik antén na to máš... navíc měření pouhé úrovně většinou zdaleka nestačí.
Správnost provedení rozvodu i montáže antén potvrdí jich praktická použitelnost. Jako, že kdekoli připojíš televizi, tam bude hrát.
Co by ti byly platné naměřené úrovně signálů tak znehodnocených, že je televize ani settopbox nerozeznají a nedekódují?
Samozřejmě měřicí přístroje existují, ale na doma se nevyplatí, i kdyby jen proto, že koupíš měřák na DVB-T, ty jsou už poměrně levné, použiješ ho jednou a, až ho budeš potřebovat příště (tak do tří let), bude to kvůli DVB-T2, na jehož intenzitu signálu možná stačit bude, ale ostatní parametry nezměříš, protože jen zjistí, že "je tam nějaký signál". Jaký to je signál a v jaké kvalitě, to už nezjistíš, a možná, když nerozezná signál, nezobrazí ani tu úroveň. A měřidlo na DVB-T/T2 pod 12 tisíc ani na Aliexpresu nepořídíš. A i to ještě není žádný zázrak.
Na doma stačí settopbox a útlumový článek, většinou stačí 0 až -20 dB. Naladíš programy tam, kde fungují ty, které hledáš.
A pak si na settopboxu spustíš jeden program z hledaného multiplexu, spustíš info a objeví se indikátory úrovně a bitové chyby (tedy označené jako "kvalita").
Útlumákem si nastavíš signál tak, aby pruh ukazoval kolem 60 - 70%, abys viděl, jestli úroveň roste nebo klesá, a můžeš blbnout s anténou. S úrovní ale sleduj i kvalitu, zesilovač může naopak se snahou o maximální úroveň úplně vymazat kvalitu signálu.
A po přechodu na DVB-T2 stejně budeš muset settopbox vyměnit, tak to bude jedno.
Nejlevnější a nejrychlejší variantou je pozvat si člověka s příslušnou měřicí technikou a nechat to na něm, co jako s tím. Pořád je u nás ještě mnoho míst, kde ani zkušenost, ani cejchovaný šroubovák, a nakonec ani ten settopbox nejsou dost dobrým vybavením...
