Hledám tip na programátorskou kalkulačku (SW)
Ruprecht
#1 Příspěvek od Ruprecht »
Hledám programátorskou kalkulačku pro windowsy, která umí počítat s přetečením a umí nastavit formát/rozsah (např. byte=0-255, pak vypočte 200+200=144). Vestavená win7 programátorská sice umí omezit výpočty na byte, ale bez přetečení a rozsah má -128 až 127 (dvojkový doplněk). Dík
hakamusai
#2 Příspěvek od hakamusai »
Po převod můžeš zkusti třeba tohle: http://www.subnetonline.com/pages/conve ... to-dec.php
Jinak nejlepším řešením napsat si vlastní aplikaci.
Ruprecht
#3 Příspěvek od Ruprecht »
Děkuji za dobře míněné rady, ale kdybych hledal převodník, napíšu převodník :) A pokud bych uměl dát dohromady vlastní kalkulačkoidní aplikaci, tak se neptám, ne? :)
Zpět na „Software“
