Panasonic NV-SD235
popov
Panasonic NV-SD235
#1 Příspěvek od popov »
Prosím o radu.Po očištění nahrávací hlavy přestalo video uplně nahrávat obraz i zvuk.Pokud můžete poraďte.V případě že je nahrávací hlava vadná,jakou má asi hodnotu a dá se koupit?Předem děkuji.
galjo
Re: Panasonic NV-SD235
#2 Příspěvek od galjo »
popov píše:Prosím o radu.Po očištění nahrávací hlavy přestalo video uplně nahrávat obraz i zvuk.Pokud můžete poraďte.V případě že je nahrávací hlava vadná,jakou má asi hodnotu a dá se koupit?Předem děkuji.
No myslím že to neni práca bez vybavenia dilny. Pohladaj servis a tam sa informuj o cene. Vzhladom k tomu že to bolo MONO tak hadam sa popozeraj po novšom videu.
#3 Příspěvek od Hill »
I zvuk? Nebo je to tak, že ten zvuk si umlčel až televizor, když byl bez obrazu? Řekl bych, že na audio výstupu je zvuk stále.
Nechodí to ani na SP ani na LP? Na vyštípnutí při čištění jsou bubny v Panasonikách obzvlášť přecitlivělé, proto taky jejich ceny dost rapidně klesly (ve srovnání s jinými výrobci).
Na bubnu by mělo být čitelné označení, mělo by tam být VEQ2138. Pod tímhle číslem ti ho objednají třeba v TS NOVA v Ostravě (960 peněz), ale zrovna tak i v AME Hradec Králové, Nedis Trutnov... skladem ho snad momentálně u nás nemá nikdo.
san_jose
#4 Příspěvek od san_jose »
No nevím, jestli je Paňák náchylný na vyštípnutí hlav.... nikdy se mi to nestalo.... ale pokud jsi to tím čištěním ještě víc nezašpinil, tak fakt doporučuji nějaký odborný servis..... a to ani nemusí být značkový :D
#5 Příspěvek od Hill »
U dvourychlostních jsou hlavy vždy dvě (SP a LP) těsně vedle sebe a štěrbinu nemají uprotřed, ale asymetricky. Ten užší konec někdy odpochoduje jen v důsledku přehrávání zmačkaného pásku. A je to téměř vždy dřív od hlavy SP.
LOYZA
NV-SD235
#6 Příspěvek od LOYZA »
Klasika! Starší panasoniky a hrané déle v režimu LP - což je mimo jiné zhovadilost! Nebudu se rozepisovat proč, to je každému jasný. Tak po vyčištění je konečná a je to na výmněnu hlavy, není co řešit v 90 procentech je to hlavou! Kamarád doporučuje staré nečistit! Jen to ostaní, tedy páskovou dráhu komplet. Jinak Hill má pravdu! Už jsem to mnohokrát opravoval díky zmuchlané pásce vyštípnutá jedna hlavička. Taky má pravdu v tom, že většinou LP jde do hájíčka jako první, zažil jsem i opak. Tak hodně zdaru a vyplatí se to, neb je to pořádné video!
#7 Příspěvek od Hill »
Ono to je jedno, v jakém režimu, v obou se šoupou hlavy o pásek stejně rychle. Režim LP se používá často (a to není věc šetření kvůli ceně kazet, i když i tací ještě mezi námi jsou, ale zkuste nacpat v SP režimu na kazetu E240 dva noční filmy s vypnutým VPS, aby se vešly celé, hlavně z komerčních stanic, kde s VPS spolehlivě celé nebudou, protože Paňáca se vypne podle programu... kruciš, proč rovnou do programu nenapíšou skutečný začátek, když má pravidelně 15-25 minut zpoždění, to už snad nemají ani vlaky ČD).
Nejde ani moc o kvalitu, ale o to, že se ráno musí vstávat do práce. Tak se na to, nepoučitelní, koukneme jindy, zkonstatujeme, že to byla ztráta času, v lepším případě, že tam měli nechat ten původní dabing měl o dvě třídy víc šťávy, a přemažeme.
Pak se najednou objeví kazeta natočená v SP. A přijde zděšení - ono to nechodí. Takových majitelů Panasoniků u nás je...
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
