Hodnota blokovacích kondenzátorů - sluchátkový zesilovač
JindraS
#1 Příspěvek od JindraS »
Z kitu koupeného na aliexpressu se snažím postavit sluchátkový zesilovač.
https://www.aliexpress.com/item/Classic-good-sound-HD-8-A1-PRO-headphone-amplifie-DIY-kit/32705681831.html Kit obsahuje desku + součástky.
Na stránkách je také schéma, to je však nečitelné, seznam součástek není nikde uveden, řídím se podle toho, co je napsáno na desce samotné. Předpokládám, že se jedná o "vylepšenou" verzi tohoto Obrázek
Při osazování jsem zjistil, že místo 100nF (blokovacích) kondenzátorů - dodali v kitu jen 1nF (Takže na schematu C3-C5). A než někde koupím 100nF, rád bych se zeptal:
- Nemohl bych v zesilovači nechat jen 1nF ? Je hodnota u těchto kondenzátorů tak kritická?
- Nemohl to číňan udělat schválně a vylepšit tak třeba činnost na vyšších kmitočtech?
- Jaký typ bych měl pořídit? V kitu jsou svitkové, někde to vypadá, že pro blokovací doporučují keramické.
frpr666
#2 Příspěvek od frpr666 »
Blokovací můžeš připájet 1n a vyzkoušet. Podle mě by to nemělo způsobit žádný závažný problém, poněvadž souběžně už nějaký kondenzátor je.
Pokud stavíš něco častěji, přijdeš na to, že je dobré si držet "skladem" některé často používané součástky, které přijdou v takových situacích vhod.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Jen pro upřesnění, přečetls tu hodnotu správně? Co je na tom kondíku napsáno?
JindraS
#4 Příspěvek od JindraS »
Na kondenzátoru je napsáno 1nK100, hodnotu mi multimetr uvádí cca 0,98nF.
Na desce (osazovací plán) je napsáno 104.
Zítra je koupím v GME, nějaké 100nF doma mám, ale 22 rozhodně ne.
Doporučíte mi koupit keramické nebo mám zůstat u svitkových? Nebo kombinace? Pokud se nepletu, na schematu je C3 a C4 blokovací - ty by snad i měly být lepší keramické (a dovolil bych si i experimentovat s 1nF.
Ale co takový C6? Jak moc je kritické jeho provedení a hodnota?
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Blokovací kondenzátory rozhodně keramické. Pro C6 platí totéž.
JindraS
#6 Příspěvek od JindraS »
Díky, vezmu tedy keramické (a ještě asi nějakou korunu ušetřím).
